标题: HP 4411 没插东西,但反复提示无法识别usb设备 [打印本页]
作者: 南门二饼    时间: 2017-2-14 15:25
正常使用的笔记本,没插任何东西,却弹出气泡提示连接无法识别的usb设备。USB 口随机不能用,一会这个口好用,一会那个口好用,偶尔故障消失,重装系统一样,在PE里面也一样,排除是系统和驱动的问题。
请教大家有没有遇到过类似的情况,该如何下手?
作者: redfish133    时间: 2017-2-14 15:46
USB总线问题
作者: FZYWFIX    时间: 2017-2-14 15:47
是不是 桥有问题
作者: 罗冬萍    时间: 2017-2-14 16:38
应该是USB总线有问题?
作者: 二年级    时间: 2017-2-14 17:07
桥虚焊了吧!
作者: 空格键    时间: 2017-2-14 17:23
桥的问题-------
作者: 918电脑科技    时间: 2017-2-14 18:51
很好的,技术真好
作者: nn847991668    时间: 2017-2-14 19:01
建议刷下BIOS试试
作者: 知心人527    时间: 2017-2-14 19:08
以前遇到过一样的问题,不过是一个老机器,换了南桥好的
作者: 傻瓜电脑    时间: 2017-2-14 19:38
ICH9南桥爱坏 也好换 换下看看
作者: 天意wx    时间: 2017-2-14 22:00
查USB相关  桥的可能性很大
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2017-2-14 23:09
检查接口是否正常
作者: llxxx    时间: 2017-2-15 00:34
u口阻值正常的话  可以加焊试试
作者: xiongweizayz23    时间: 2017-2-15 01:14
这个加焊都没用  要换
