宏碁8941p 1225C不出3V 5V 芯片换了几个一样。
星晟--张
2017-2-14 14:41
宏碁8941p 1225C不出3v 5v 芯片换了几个一样。芯片电压 开启都到了 电感后面的220电容两个全换了还是不出。 不过之前刚换一个芯片时,有一次出过一回。
W296835329
2017-3-1 10:46
查条件啊 3脚 13脚
波波师傅
2017-3-7 09:38
这个芯片是触发前出来还是触发后出来3V5V的?
