ZXCVWtest
标题: 联想E40 [打印本页]
作者: guohuang    时间: 2017-2-14 13:48
标题: 联想E40
今天收到联想E40一台加电不显 吹了一下显卡电流有变化但是还不显 外接显示 显示的还是花屏 上BGA烤了一下还是一样 想换个显卡不知显存有没有问题 请高手看看
作者: 风神一笑    时间: 2017-2-14 13:51
你这问题可以先换显卡
记得直球要做好,不然直接报废咯
作者: hjs155    时间: 2017-2-14 13:56
换集成的板子吧!
作者: 土豪菜    时间: 2017-2-14 14:24
这个板显卡坏的多
作者: yangxiaorui1983    时间: 2017-2-14 14:25
对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝
作者: sssyfh    时间: 2017-2-14 14:39
换集成主板。。不要去想修了。。修死人啊。。
作者: 天意wx    时间: 2017-2-14 21:56
这个机器显卡显存有黑胶  且显卡故障多
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2017-2-14 23:10
显卡供电和显存供电查下
作者: llxxx    时间: 2017-2-15 00:32
换显卡的时候  显存一定要包好  不要搞爆珠了
作者: xiongweizayz23    时间: 2017-2-15 01:16
灌胶的  不好弄  取得时候也要小心
作者: guohuang    时间: 2017-2-17 10:06
天意wx 发表于 2017-2-14 21:56
这个机器显卡显存有黑胶  且显卡故障多
就是因为有黑胶所以不敢买显卡 买回来板子废了就白费了
作者: guohuang    时间: 2017-2-17 10:37
风神一笑 发表于 2017-2-14 13:51
你这问题可以先换显卡
记得直球要做好,不然直接报废咯
就怕显存也有问题
作者: yangzheqq    时间: 2017-2-17 13:04
这个显卡   重做或者换,价格018卡不便宜
作者: 天意wx    时间: 2017-2-17 21:03
可以试试重植下 显卡 和显存
作者: 血月    时间: 2017-2-17 21:22
显卡贵  不想换   还不如换板
作者: tiankong1860    时间: 2017-2-18 17:23
先重做一下试一下先呀
