标题: 现场等,替同事小米4手机换屏幕,多出这小配件应装在哪里? [打印本页]
作者: gaonew2000    时间: 2017-2-14 13:17
如题,这小配件不知装哪里?不装可以吗?
作者: gaonew2000    时间: 2017-2-14 13:25
第一次换小米4的屏幕总成,本人专业是电脑维修。
作者: zhangyi19920709    时间: 2017-2-14 13:30
这个估计不好找,这应该还能用,塞进去就好
作者: gaonew2000    时间: 2017-2-14 13:37
这小配件还在,就是不知装在小米4机子哪个部位?
作者: snxwy888    时间: 2017-2-14 13:38
明显是接口上面的,不装肯定不行,这个还可以用的,装进去就行了,你看看什么接口有这么长,就是那个了
作者: gaonew2000    时间: 2017-2-14 13:53
找不到可装的地方
作者: 裤子哥哥    时间: 2017-2-14 14:21
不是你捡的吧
作者: rxpc888    时间: 2017-2-14 14:36
少一个 没有关系的
作者: 孟晓兵    时间: 2017-2-14 14:39
排 线接如果不少东西, 可以不装的哈
作者: 古镇—泰和    时间: 2017-2-14 14:40
这是排线卡扣,如果不装,某个排线会接触不良。
作者: yi8384    时间: 2017-2-14 14:50
你确定这个是手机的?  不是笔记本主板上的??
手机哪有这么大的排线压条啊
作者: gaonew2000    时间: 2017-2-14 15:03
以前没拆过小米4手机,现在不能肯定这小东东是否是小米4的配件。估计这小配件也有可能是我拆笔记本电脑的残件,小米手机现已装好正常使用了,不管了。
谢谢楼上各位回复!
作者: Love恋爱Summ    时间: 2017-2-14 15:43
太大了,不是手机的吧
作者: 东海之鲲    时间: 2017-2-14 16:15
Love恋爱Summ 发表于 2017-2-14 15:43
太大了,不是手机的吧
没有任何参照,怎么知道太大了。
作者: kkkake    时间: 2017-2-14 20:23
装上后盖耍一哈看功能是否全部正常,都正常的话就懒得拆了吧!
作者: 綤爺    时间: 2017-2-14 22:24
楼主搞错了  小米4上没这个玩意儿
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-2-14 23:56
能正常收的话 就忽略吧
作者: 山布    时间: 2017-2-15 09:54
这个是一个排线接口上面的卡扣
作者: 轩辕思天    时间: 2017-2-15 09:59
看样子像是卡扣类,要是手机不影响正常使用,可以不去管。
或许不一定是手机上的配件。
作者: gaonew2000    时间: 2017-2-15 11:37
谢谢楼上各位网友的回复!
这小东东确实是遗忘在桌面上断了一边卡扣的某笔记本排线压条。只是这小东东的颜色与小米4内部塑料颜色一模一样,本人之前又没拆过小米4,再加上昨天下午别的事也多,所以就搞混了。迅维网友们的回复都很专业,这就是专业论坛与普通论坛的本质区别。
作者: gonglunxun    时间: 2017-2-15 15:55
小米4 没看到有这个东西
作者: aodan2016    时间: 2017-2-15 16:48
小米四啊 估计是屏幕上的
作者: 永不返修    时间: 2017-2-15 17:42
明显的是排线的卡口
作者: 乐呵呵    时间: 2017-2-16 15:56
感觉是下面或者上面的卡住的
作者: lchllinely    时间: 2017-2-21 09:29
拆过好多台米4,从来没见过这玩意。
作者: benbieber    时间: 2017-2-21 14:37
这个就不是小米4的  米4没有这个配件的。。
作者: BIESHUOWO    时间: 2017-2-21 16:54
你确定是手机上的?我换没见过这个东西
作者: 粘墙粽子    时间: 2017-2-23 10:17
这明显就是音量开排的底板,你拆的时候把按键条与底板分开了,安装的时候没有装回去!
作者: 粘墙粽子    时间: 2017-2-23 10:20
另一个可能就是卡槽上面的挡板!
另一个可能就是卡槽上面的挡板!
作者: 粘墙粽子    时间: 2017-2-23 10:30
可以!只是音量开排背后的挡板而已!
作者: 午夜情怀    时间: 2017-2-23 10:34
排线卡扣上的啊   不像手机上的   手机上没有这么大的
作者: wycstar316    时间: 2017-2-24 09:37
光看照片确实挺大啊
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2017-2-26 23:31
明显是笔记本键盘接口上面的配件
轩辕思天 发表于 2017-2-15 09:59
或许不一定是手机上的配件。
明显是笔记本主板键盘接口位置上的 哈哈
作者: czwei0715    时间: 2017-2-27 07:49
这个应该是电池上面的卡扣,在你发的图上面那个位置
作者: 轩辕思天    时间: 2017-2-27 12:38
我的泪为谁飞 发表于 2017-2-26 23:31
明显是笔记本主板键盘接口位置上的 哈哈
对,我也这么感觉,触摸板之类的卡扣
作者: 大爱小翻茄    时间: 2017-2-27 21:24
这个是插排座上的,小米4都是扣排座。世界有多远就把它扔多远吧
