标题: 戴尔 N4010维修通病 [打印本页]
作者: 新辉    时间: 2017-2-14 13:07
标题: 戴尔 N4010维修通病
戴尔 N4010  8声报警 是检查不到显示   显卡的问题  但是显卡没有坏  加焊是没有用的 必须拆下来重新植球 然后在焊接  完美解决。
作者: zhangyi19920709    时间: 2017-2-14 13:32
这种问题都是芯片问题,重植和加焊都是临时解决问题
作者: azazef    时间: 2017-2-14 13:37
屏不装好像也是8声
作者: 罗冬萍    时间: 2017-2-14 13:48
我没有修过不知道怎么修  看看
戴尔 自己 很多都是 这样的问题
戴尔  很多都是 这样的问题
作者: 风神一笑    时间: 2017-2-14 13:50
这个问题烤下桥或者重新直球的 又美什么好发帖的。
作者: hjs155    时间: 2017-2-14 13:54
换芯片最好!
作者: aoa0628101    时间: 2017-2-14 14:02
这种活   就是 捡钱的  哈哈
作者: hooleaku    时间: 2017-2-14 14:09
更换BGA,应该就好点。无铅的的,还是用不长。
作者: 怀修旧    时间: 2017-2-14 15:57
加焊显卡嘛 简单啦
作者: ★流星雨★    时间: 2017-2-14 16:57
BIOS有问题也会8声报警的。
作者: 天意wx    时间: 2017-2-14 21:57
加焊没用 也不对绝对  ……
作者: chalicom    时间: 2017-2-14 22:36
为什么老有人质疑加焊没有用必须重置的呢?能说说加焊跟重置原理上有什么不同吗?
作者: 袁袁华    时间: 2017-2-14 22:50
这通病都知道了
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2017-2-14 22:55
估计是焊盘氧化了
作者: llxxx    时间: 2017-2-15 00:54
一般无铅推下也是可以的
作者: xiongweizayz23    时间: 2017-2-15 01:05
前几天弄了一台  重置球以后还是8声报警  估计显卡坏了 客户不肯换
作者: 364379735    时间: 2017-2-15 09:25
路过  学习。。
作者: 卡拉    时间: 2017-2-15 09:27
重置也不行,我也有返修的情况。
作者: beijinghanqiang    时间: 2017-2-15 09:50
有图有真像才好。
作者: 鹰的梦想    时间: 2017-2-15 10:06
最保险的还是换显卡
作者: chunchubai    时间: 2017-2-15 10:10
值球有用 那加焊应该也可以
作者: 158561674    时间: 2017-2-15 11:44
     这种不一定    有些加焊也有用   有些没用    这只是重植管的久一点
作者: HLHZHH    时间: 2017-2-15 11:49
关键修好后散热要处理到位,不然很容易返修
作者: 罗冬萍    时间: 2017-2-15 13:57
厉害 啊 楼主
作者: 魔镜魔镜魔镜    时间: 2017-2-15 14:22
我加焊直接亮, 但用不久
作者: 空格键    时间: 2017-2-15 14:41
还是换芯片 稳定点。 加焊管不长 这个机器 散热 也不好
作者: 范范范    时间: 2017-2-15 17:48
加焊只是临时的
作者: 平亚邹    时间: 2017-2-15 18:14
最好是换了
作者: 新辉    时间: 2017-3-1 17:50
遇到两天 都是拆下了重新掷球好的  加焊没有用  掷球开机了以后 给BGA里面打胶  不会返修
作者: zys1974    时间: 2017-3-1 17:52
这个问题最常见的是屏线松了吧?
作者: FYY    时间: 2017-3-1 18:19
植球肯定稳定些,没有条件就加焊
