标题: kb9012问题 [打印本页]
作者: 我是谁刚刚    时间: 2017-2-14 09:49
标题: kb9012问题
同行有没有试过kb9012qf  的a4和a3带换的,刷下程序可以代换吗,小弟在线等
作者: 1679684    时间: 2017-2-14 09:55
上次试过  没成功 不过 也有说 可以代换的!
作者: LEIFANG    时间: 2017-2-14 10:15
   应该可以吧
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2017-2-14 12:11
应该可以的
作者: gonglunxun    时间: 2017-2-14 12:48
这个不懂了 一次没试过
作者: 我是谁刚刚    时间: 2017-2-14 13:03
网上买的9012刷写转接板,能检测到就是读不出来,提示引导错误
作者: llxxx    时间: 2017-2-15 01:40
a4   a3可以直接代换
作者: 艾肖肖    时间: 2017-2-15 11:20
可以代换吧
作者: 繁华街角    时间: 2017-2-15 11:26
可以通用   程序  一样就好 了
作者: 我是谁刚刚    时间: 2017-2-16 09:29
我的修好了,是a4的程序坏了,把a4的程序读到a3里也是不开机,下载了程序刷到a4(原机的io)就好了,
作者: 我是谁刚刚    时间: 2017-2-16 09:31
刚开始不行是因为买的转接板37脚引出的线需要加电阻,淘宝商家没说。最后补上好了,
