标题: L430电流1.2不出集显供电求助 [打印本页]
作者: hjs155    时间: 2017-2-13 20:41
接到一台独显三代i5的L430,来时插电没反应,拆机测试保护隔离不过!那叫一个惨啊查到集显的上管铁皮管短路!集显330电容击穿短路!cpu坏{:3_50:}能点亮不能进系统!更换后还是不过保护隔离,NND又更换了第一个保护隔离mos。没插bios电池看到电流刷刷的往上跑到1.2不动了,嘿呦,不亮!!!其他供电都有就是没出集显供电。插上bios电池后电流跑0.7集显和独占供电没有。刷了bios后每次能跑到1.2就是不出集显供电!芯片用的是isl95838手头没有也没有更换,cpu换了好的也是不出供电,大伙帮忙分析一下,下一步怎么办好!
作者: hjs155    时间: 2017-2-14 13:51
大伙帮忙分析一下
作者: hjs155    时间: 2017-2-15 17:18
帖子不要沉啊,大伙给支支招
作者: sdzjz123    时间: 2017-2-15 17:21
我只想 弱弱的问一下  还有修的必要吗。。。。
作者: quheng    时间: 2017-2-15 17:28
换个bios芯片啊
作者: hjs155    时间: 2017-2-18 14:42
哈哈😄,只要给钱。咱就修
quheng 发表于 2017-2-15 17:28
换个bios芯片啊
这个我试试
作者: 易修维捷    时间: 2017-2-18 14:55
先换芯片,刷BIOS,
作者: buzi    时间: 2017-2-18 15:25
修好了没有啊,楼主分享一下啊
