hp431 掉电
詹飞飞
2017-2-13 18:53
hp431 掉电
hp431 掉电,待机正常,加电可以开机有时进系统掉电,有时掉电、后开不起来,加电就掉, 掉电时连待机3v5v电感电压一起掉,掉电后可以直接加电
爱过你
2017-2-13 19:12
鲁大师测测散热耗着么
孤单的我、
2017-2-13 19:17
有可能是显卡问题加焊试试
梁小倩
2017-2-13 20:38
要么是显卡问题
梁小倩
2017-2-13 20:38
或者是3 5v待机不稳
马玉波
2017-2-13 20:44
用示波器看下是待机先掉还是CPU供电先掉
