标题: 华硕X455LD REV2.1 烧EC [打印本页]
作者: 201203    时间: 2017-2-13 18:26
不定时烧EC  客户来修拆机发现EC烧个洞  更换一个后主板点亮  客户用两天又不加电了  回来后发现EC又烧了洞  草  这个板子神奇了   论坛里的大师有没有遇到过这样的问题?????
作者: 蓝天蓝天DDD    时间: 2017-2-13 18:54
这种问题还真没有见过。
作者: 孤单的我、    时间: 2017-2-13 19:19
有可能是待机芯片有问题或者哪里微短路了
作者: huangyongfa    时间: 2017-2-13 20:19
是贴纸没有贴吧
作者: 天意wx    时间: 2017-2-13 22:22
看下供电是否正常
作者: 覃龙1    时间: 2017-2-13 23:52
3v,5v电路问题,客户充电器不好也有可能了,碰到充电器电压高出很多的
作者: llxxx    时间: 2017-2-14 01:12
换个待机芯片试试
作者: 201203    时间: 2017-2-14 10:37
天意wx 发表于 2017-2-13 22:22
看下供电是否正常
我换了一根屏线试试
作者: 会员 912911    时间: 2017-2-14 11:58
红色部份-键盘底下有一些凸出的地方接触主板.贴上绝缘贴纸试试
作者: 〆鹧鸪﹏哨、    时间: 2017-2-14 12:00
量下周边电路有没有短路啊
作者: 华维专业修本    时间: 2017-2-15 11:42
主板上贴纸都贴好了吗。。。可能是哪里碰到短路了呢
作者: 华维专业修本    时间: 2017-2-15 12:19
收藏了。。。。。。。。。。。。
作者: lochai    时间: 2017-2-15 13:06
EC烧洞肯定是EC供电问题 IO之类的不会烧洞
作者: 南昌芯通电脑    时间: 2017-2-15 13:16
换个待机芯片试试
作者: 201203    时间: 2017-2-16 11:05
蓝天蓝天DDD 发表于 2017-2-13 18:54
这种问题还真没有见过。
是吗
huangyongfa 发表于 2017-2-13 20:19
是贴纸没有贴吧
都绝缘好了
作者: 201203    时间: 2017-2-16 11:06
llxxx 发表于 2017-2-14 01:12
换个待机芯片试试
跟待机没关系吧    我试着换了一根屏线
充电器是原装的
作者: 201203    时间: 2017-2-16 11:07
贴上了
〆鹧鸪﹏哨、 发表于 2017-2-14 12:00
量下周边电路有没有短路啊
正常的时候量不出来的
先换屏线试试   看看这次返不返修
作者: llxxx    时间: 2017-2-16 11:08
201203 发表于 2017-2-16 11:06
跟待机没关系吧    我试着换了一根屏线
换屏线后问题解决了吗
作者: xiaobenshun    时间: 2017-2-16 11:34
华硕好多机器都烧EC
作者: 201203    时间: 2017-2-16 12:22
llxxx 发表于 2017-2-16 11:08
换屏线后问题解决了吗
还没返回来
作者: 576286764    时间: 2017-2-16 15:22
学习中学习中
作者: oufei66688    时间: 2017-2-16 15:35
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: spwwan    时间: 2017-2-16 17:19
ec拆下来之前 可以量下那些电压短路  再做判断
作者: 201203    时间: 2017-2-18 09:43
xiaobenshun 发表于 2017-2-16 11:34
华硕好多机器都烧EC
不知道什么情况的
作者: 201203    时间: 2017-2-18 09:44
问题是不定时烧啊   正常了看电影一天都没事
作者: 有时寂寞    时间: 2017-2-18 14:16
他充电器坏了吧公共点也给ec供电要不就是他三五v不稳定
作者: lochai    时间: 2017-2-19 10:24
还没有修好吗?
作者: JAK19961103    时间: 2017-2-19 22:17
是不是ec的供电不正常?有可能19v直接过来烧的
作者: 感召命运    时间: 2017-2-21 10:20
是不是19V串过来了
作者: mjq8866    时间: 2017-2-21 10:25
这故障还没碰到过,楼主修好分析下原因
作者: 201203    时间: 2017-2-22 09:39
看下供电是否正常
天意兄弟  这个机器换了屏线现在没有返回来
作者: syc1210    时间: 2017-2-22 10:17
期待大师解决这疑难,坐等学习
作者: 201203    时间: 2017-2-27 15:40
南昌芯通电脑 发表于 2017-2-15 13:16
换个待机芯片试试
跟待机没关系
作者: 傻瓜电脑    时间: 2017-2-27 15:44
我这有个联想 老烧待机 妈的
作者: 201203    时间: 2017-3-11 11:03
傻瓜电脑 发表于 2017-2-27 15:44
我这有个联想 老烧待机 妈的
修好了吗
syc1210 发表于 2017-2-22 10:17
期待大师解决这疑难,坐等学习
多实操
作者: 201203    时间: 2017-3-11 11:04
mjq8866 发表于 2017-2-21 10:25
这故障还没碰到过,楼主修好分析下原因
银牌维客还没碰到过
感召命运 发表于 2017-2-21 10:20
是不是19V串过来了
没
????????????、楼主这个推理在下膜拜
作者: 201203    时间: 2017-3-11 11:05
lochai 发表于 2017-2-19 10:24
还没有修好吗?
换屏线        还没   回来
充电器是好的
