查看: 5608|回复: 16
[显卡维修]
关于9600gt修改bios关闭显存通道的研究发现!给想学习爱学习的朋友
发表于 2017-2-13 18:06:50 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 湖北 来自 湖北
事情是这样的,手上刚好收了片严重进水导致花屏的影驰9600gso 512 ddr3 ,就是用48sp单元g94做的9600gt,mart9测试显示b通道和d通道都有问题,马上就想到刷成128位的9600gt,试下,收论坛没几个人发128位bios,最后只找到了一个人发的是七彩虹的128位 ,显存是什么没说,刷上,开机不花屏了,进系统测试发现很不稳定,经常花屏时间,尝试用nibitor修改显存延时也没有一点用!!我就喜欢研究,手头收集了几位朋友发的修改版本的9600gtbios,分别是砍了c通道的,砍了D通道的,和这个砍了b d通道的七彩虹,用16进制比较器 hexcmp这个软件比较修改前后的差异,发现了这个关键地址 :修改前00 0f 00 0f f3 7a,  修改后 00 0f 00 0b f3 7a, 还有一个地址改前 0e 0a 0a 00,修改后 0e 0a 0c 00,大家搜索的时候直接搜f3 7a就可看到了,关闭C通道的改成了 00 0f 00 0b f3 7a   和0e 0a 0c 00  ,关闭D通道的改成了 00 0f 00 07 f3 7a 和 0e 0a 0c 00  ,改成128位A C通道可用的位 00 0f 00 03 f3 7a,和 0e 0a 0a 00,对七彩虹最后一个更不就没有改 还是0e 0a 0a 00 ,这个我认证过,改与不改都可以点亮进系统跑测试,玩游戏,清高人指点这个第2项 0e 0a 0a 00到底是控制什么的??修改玩的bios 记得用nibitor再打开保存一下这样才能产生校验码!!所以控制显存通道的关键地址就是f3 7a前面一个字节,具体什么数值控制哪个通道,还没有弄明白,但是看出规律是03 07 0b 0f这几位的变化!!好了,下面给出测试过程用到的bios,方便大家学习!!xgyc128就是改好了后的,前面几个都是下载用来分析的!
9600gt改128bit.rar
283.78 KB, 下载次数: 6, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
影驰96gt改显存通道
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
zhao130 + 1 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
发表于 2017-2-13 20:38:16 | 显示全部楼层 来自: 广东江门 来自 广东江门
厉害厉害 虽然我看不懂
发表于 2017-2-13 23:28:16 | 显示全部楼层 来自: 上海 来自 上海
这个比较复杂  帮顶一下吧我没耐心看完
发表于 2017-2-14 14:40:50 | 显示全部楼层 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
帮你顶一下,我有一块9800gtx也需要屏蔽,同问。
发表于 2017-2-15 14:30:06 | 显示全部楼层 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
       我想要怀旧装一台 98的机子。
       找到了windows 98 下的第三方9800 GTX+的驱动,测试之后发现windows 98只识别显卡启动时加载的地址,否则装上驱动之后蓝屏。
       理论上修改BIOS让开机加载的显存等于实际显存就可以成功安装驱动不蓝屏。
       6800gt显存最高是256MB,开机时显存全部加载,可以正常识别。
       7900GTX原本有512MB显存,开机只加载256MB,因此装上驱动就蓝屏;打上第三方BIOS补丁可以识别全部512MB并且正常安装驱动。
       由于作者没有开发9800GTX+的BIOS 补丁,所以只能猜测9800GTX+和7900GTX一样,修改开机加载全部显存或者屏蔽掉256MB显存就可以顺利装上驱动。同求屏蔽显存的方法。
发表于 2017-2-15 17:04:57 | 显示全部楼层 来自: 湖北 来自 湖北
没有屏蔽过g92核心的显存通道,不过一样不难,关键是找到两个显卡的bios比较区别9600gso和9800gtx对比,这两个bios越接近越好,就是相同的越多对比起来越方便,根据g94核心判断,可以直接找f37a这个地址前面开刀试下!!!我手头没有卡可以测试,有卡的可以研究下!
发表于 2017-2-15 17:08:47 | 显示全部楼层 来自: 湖北 来自 湖北
话说回来,我以前手头好多花屏卡,都给自己加焊核心或者显存搞坏了,早知道屏蔽这么简单,不要动烙铁,直接软件解决,虽然性能有损失,不过可靠性绝对一流!!
发表于 2017-2-15 21:23:41 | 显示全部楼层 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
看的有点晕
发表于 2017-2-19 11:21:10 | 显示全部楼层 来自: 湖北 来自 湖北
提醒下,下载的xgyc96gt128,rom不要直接刷,先用nibitor打开另存校验后再用,这些bios都没有校验的!!直接刷在有些主板上点不亮的,但是我的华硕Z68要求不严格,校验不校验都点的亮,这个一定要注意,还有一件事要提醒的,用编程器备份的显卡bios一定要看容量的,有些显卡用的是25lv1005的是1M的bios芯片,但是实际用到的就512K,如果用编程器保存,然后直接用nibitor修改后刷机,肯定点不亮的,因为nibitor是对整个1m部分进行了校验,校验码就会写到1M的末端,而不是应该写的 512K的末端,切忌切忌,经验教训!!!
发表于 2017-2-19 13:49:01 | 显示全部楼层 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
研究精神可嘉可嘉,学习了
发表于 2017-2-27 00:34:05 | 显示全部楼层 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
回去试验一下,学习 了
发表于 2017-3-13 14:27:47 来自迅维网APP | 显示全部楼层 来自: 中国 来自 中国
果然是高手!
发表于 2017-3-13 15:57:33 | 显示全部楼层 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
好复杂啊看不懂
发表于 2017-3-14 20:59:15 | 显示全部楼层 来自: 湖北 来自 湖北
0f-abcd通道;01-a通道;02-c通道;03-AC通道;04-B通道;05-AB通道;06-BC通道;07-ABC通道;08-D通道;09-AD通道;0A-CD通道;0B-ACD通道;0C-BD通道;0D-ABD通道;0E-BCD通道.15种组合
发表于 2017-3-30 22:51:28 来自迅维网APP | 显示全部楼层 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
看不懂怎么样屏蔽A通道啊?
发表于 2017-3-31 18:03:13 | 显示全部楼层 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
显卡的BIOS确实不好整 还是需要研究
发表于 2017-4-1 00:48:14 来自迅维网APP | 显示全部楼层 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
经过一晚上的研究我的9600GT复活了感谢楼主无私奉献!
