t410s vccrtcrst 问题
WX学习
2017-2-13 17:46
t410s vccrtcrst 问题
rtcrst 1.5v 正常吗 谁知道 我这个不触发
此ID已存在
2017-2-13 18:22
这个应该是不正常的
天意wx
2017-2-13 22:23
不正常 查下是否有断线
llxxx
2017-2-14 01:34
正常在2.5伏以上才有效 排查rtc电路 有时桥也会
llxxx
2017-2-14 01:35
正常2.5伏左右才有效 排查rtc电路 多是电容引起 有时桥虚焊或短路也会引起
