dell 7447 暗屏维修
简永钊
2017-2-13 17:33
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
天意wx
2017-2-13 22:20
看下排线是是否正常
梁小倩
2017-2-13 22:26
看下排线 检查屏上有无短路
梁小倩
2017-2-13 22:27
都没短路的话是主板供电mos管功率不够引起
llxxx
2017-2-14 01:32
拆开上半部分不接屏 看是否拉低 这种情况一般都是屏短或屏线烧了 屏的几率更大
xj900905
2017-2-23 08:46
屏跟排线一个个排除呗 ,要不就是公共点带不动负载
老瓦垄
2017-2-23 09:16
屏去掉,看19v 正常换屏 不正常 排线 用排除法
