标题: DELL 14-3421时亮时不亮 [打印本页]
作者: 学海无涯,去也    时间: 2017-2-13 17:09
品牌:DELL 14-3421
故障描述:过年客户拿来说机器开不起机,有时多开两次又能够开起来。
维修过程:拆机裸板上电0.23安,测各个电压,发现无1D05_VTT_PWR VCC_CORE电压,CPU电压在南桥之后,先看南桥PWM芯片
,测芯片条件,供电.开启都正常,还是不出电压。不出电压原因:后继短路 芯片不良 芯片外围电路不正常。由于客户说有时能亮机所以短路的可能性不太大,先排除。再是芯片本身不良,这里运用代换法,换一个芯片,上电跑马亮机。信心满满准备装机,再试what???什么情况又点亮咯,还是不出1.05V,在加热芯片,又能点亮。由于刚刚换的新芯片,所以芯片不良排除,剩下芯片外围电路,搜索芯片外围电路发现电阻PR4509阻止无穷大
,图纸是个10欧电阻,换之,OK。冷机再试依旧能亮。装机测试,没分咯各位好心人加点分嘛,谢谢谢。。。。。
作者: 梦1场    时间: 2017-2-13 17:42
   厉害   很难修的一台机器LZ轻松搞定
作者: xiaojunhml    时间: 2017-2-13 17:48
  厉害   时开时不开的机器麻烦
作者: LDT33518    时间: 2017-2-13 17:54
好贴学习了
好贴学习了
作者: 初雪qwe    时间: 2017-2-13 18:03
电阻问题不好查
作者: 乐呵呵    时间: 2017-2-13 18:08
就算是电流检测电阻过大,过流而不出电。
作者: 376446567    时间: 2017-2-13 18:15
反馈出问题,这种电阻一般不容易坏,是不是进水了?
作者: 学海无涯,去也    时间: 2017-2-13 18:22
有可能是的,之前在别处修过
作者: FYY    时间: 2017-2-13 18:36
电阻坏还是不好查呢
作者: 李怀利    时间: 2017-2-13 18:39
电阻问题不好查
作者: dbg167    时间: 2017-2-13 18:50
良好的信息和感謝分享
作者: 起来嗨    时间: 2017-2-13 19:11
这种不太好搞,LZ轻松搞定!
作者: 诚信电脑1376    时间: 2017-2-13 19:11
细节决定成败,楼主细心,加分支持。
作者: jacky2128    时间: 2017-2-13 21:39
路过学习,同你加分!
作者: 袁袁华    时间: 2017-2-13 21:42
故障还是明显的
作者: 天意wx    时间: 2017-2-13 22:20
供电芯片外围电阻问题的供电问题 相对不好修
作者: llxxx    时间: 2017-2-14 01:38
这个信号平时都没遇到过出问题  进入误区 可能就不好排查
作者: longlishe    时间: 2017-2-14 09:06
厉害啊 楼主  啊
作者: 学海无涯,去也    时间: 2017-2-14 09:09
恩啦,有个神舟本本也是同样问题,结果修了一天
作者: 学海无涯,去也    时间: 2017-2-14 09:11
longlishe 发表于 2017-2-14 09:06
厉害啊 楼主  啊
呵呵,帮忙加加分嘛
作者: 划破夜空    时间: 2017-2-14 14:12
乐呵呵 发表于 2017-2-13 18:08
就算是电流检测电阻过大,过流而不出电。
我查了下手册,这个不是过流检测,类似VOUT的电压检测
作者: 划破夜空    时间: 2017-2-14 14:16
请教,我发现本帖的问题电阻,连接的是类似VOUT电压检测。这种电压电流检测不正常,拉低的是PG,还是pwm?内部款图看不太明白
作者: 怀修旧    时间: 2017-2-14 14:19
自学的  换完芯片不行 就不会了
作者: qw1824290389    时间: 2017-2-14 14:21
学习了   经验贴
作者: yangxiaorui1983    时间: 2017-2-14 14:26
对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝
作者: 太极初学者    时间: 2017-2-14 14:32
小问题导致最麻烦 查的太多
作者: 扎旗王景龙    时间: 2017-2-14 14:45
6666  关注
作者: 爱你琳    时间: 2017-2-14 15:28
楼主真细心,太厉害了
作者: JINWUDONG    时间: 2017-2-15 13:27
楼主查到这个电阻也花了不少时间吧!楼主辛苦了,
作者: yys1990    时间: 2017-2-15 13:43
楼主技术真好,这个冷机不起很难查!
作者: 小高同学    时间: 2017-2-16 13:44
修的还是蛮顺的
作者: 齐齐哈尔    时间: 2017-2-16 13:49
这种故障不好修啊,不确定因素多,加分了
作者: 荣锅锅    时间: 2017-2-16 14:55
修过一台外星人类似这个情况
作者: 双成富科技    时间: 2017-2-16 14:56
这种机器还是需要反复测试。楼主不错。
作者: 光感    时间: 2017-2-16 15:06
学习了  支持迅维网
作者: 主板浪子    时间: 2017-2-16 17:09
一般不好修  我一般修简单的
作者: FZYWFIX    时间: 2017-2-16 17:10
这里不好修呀
作者: tanglianqi    时间: 2017-2-16 17:51
就算是电流检测电阻过大,过流而不出电
作者: xj900905    时间: 2017-2-17 07:50
这种故障  最不好修了
作者: 江苏阳光    时间: 2017-2-17 08:05
这种机器问题不太好查
