标题: 联想Z475 挂上硬盘不开机 [打印本页]
作者: 技通电脑维修    时间: 2017-2-13 14:40
标题: 联想Z475 挂上硬盘不开机
联想z475挂上硬盘不开机,电流上到1.0就不动了,摘掉硬盘电流跑到1.4 开机正常,上电 测硬盘供电 3.3V 5V都正常,有谁遇到过这个问题吗
作者: 杭州蓝快    时间: 2017-2-13 14:42
问下有没有换硬盘试下呢
作者: 技通电脑维修    时间: 2017-2-13 14:44
杭州蓝快 发表于 2017-2-13 14:42
问下有没有换硬盘试下呢
换硬盘试了 问题还是一样,我吧硬盘放到光驱口 也是不开机,但是单独挂光驱 系统能认
作者: 梁小倩    时间: 2017-2-13 22:23
供电正常就是桥这块的问题了
作者: llxxx    时间: 2017-2-15 01:44
遇到过惠普g62接上硬盘就不亮机  最后刷bios好的  可以试试
作者: 罗冬萍    时间: 2017-2-15 02:09
看看是不是银盘供电线路短路了
作者: 嗨嗨    时间: 2017-2-15 09:50
桥内部模块 有问题  换个桥试试
作者: chunchubai    时间: 2017-2-15 10:07
先软后硬 先刷BIOS
作者: hs1981    时间: 2017-2-15 12:18
先刷个BIOS试试,不行就南桥了
作者: 数码爱好123    时间: 2017-2-16 18:10
支持楼上 先简后难
作者: 主板浪子    时间: 2017-2-17 11:08
你看一下电池电压正常不,,这个机器南桥容易坏
作者: 龙丿傲天    时间: 2017-2-17 11:24
先软后硬,检测下硬盘接口的条件吧,
作者: 一叶知秋sandy    时间: 2017-2-17 11:34
查接口条件,BIOS,桥
作者: 李漂渺    时间: 2017-2-17 11:53
负载过重?
作者: huangwerty    时间: 2017-2-17 14:19
楼主问题解决了么?很想知道答案
作者: michaeltan    时间: 2017-2-24 21:04
楼主先刷个BIOS试试,不行再动南桥
作者: 避雷器    时间: 2017-2-24 21:07
硬盘坏了吧
作者: 汇滴成海    时间: 2017-2-25 09:17
hs1981 发表于 2017-2-15 12:18
先刷个BIOS试试,不行就南桥了
同意!除了BIOS就是桥了
作者: michaeltan    时间: 2017-3-14 11:34
如果确定不是硬盘问题,可以先刷BIOS看下,现在笔记本BIOS坏的太多了
作者: 光伟1    时间: 2017-3-14 11:49
供电 、    BIOS
作者: liuhuahong    时间: 2017-3-16 01:53
除了BIOS就是桥了
作者: q759315349    时间: 2017-3-16 02:11
1.插硬盘看5V转换管是否被拉低 是不是带不动负载 2.BIOS
