标题: G400不过内存 [打印本页]
作者: 泰安维修    时间: 2017-2-13 14:26
标题: G400不过内存
不开机加电0.8A  插上内存0.9A 无集集成显卡电压.刷BIOS 没用, 后来把内存插到上面的插槽能正常开机. 我只是提供个维修思路, G400这台机子和我的症状是一样的很多,我在网站上搜了很多相同的故障都没解决的.我也不知道是那里坏了.
作者: 杭州蓝快    时间: 2017-2-13 14:45
应该是桥的问题  一般碰到这样的问题直接放上面的那槽好了
作者: 天意wx    时间: 2017-2-13 22:01
客户机器单内存 如此测试稳定 便可以了
作者: 梁小倩    时间: 2017-2-13 22:30
有的机器  内存槽分主和次槽
作者: llxxx    时间: 2017-2-14 01:29
槽没问题的话  就是cpu到槽之间线路或座子虚焊
作者: cobgtkgtk    时间: 2017-2-14 09:39
桥的问题多啊
作者: 舟子    时间: 2017-2-15 11:18
显存问题
作者: 范范范    时间: 2017-2-15 17:55
G400机子出问题也不是很多
作者: xj900905    时间: 2017-2-17 08:25
能修好 这个机器就很厉害了
作者: l89305800    时间: 2017-2-20 16:21
G400 现在还在我手上 没好 不知道修哪里了
作者: 爱上时间    时间: 2017-3-3 16:05
我的机器和这个问题差不多 。,正在维修中
作者: Truer    时间: 2017-3-3 16:10
还没碰到,碰到就留意了
作者: zpf251424437    时间: 2017-3-3 17:23
看来可能是信号检测有问题
作者: ①點記憶    时间: 2017-3-3 17:25
一般都是用一个槽子  不然麻烦!
作者: 芯诚科技胡    时间: 2017-3-11 13:05
我也是这问题
作者: 水滴石穿    时间: 2017-3-11 15:38
下次遇到了试一下,貌似我还没这么好的运气
作者: 张凤喜    时间: 2017-3-11 19:40
那就换上面就好了,这样简单,轻松收钱
