标题: 华硕X552W不出待机 [打印本页]
作者: ZHANGHOUHI    时间: 2017-2-13 14:20
标题: 华硕X552W不出待机
板号X550WE,待机芯片UP1589Q,
测得14 15线性没电压,12开启2.2V左右,芯片换过了不出
补充内容 (2017-2-14 10:44):
线性短路,待机芯片坏了,芯片还没到,到了再说结果
作者: 孤单的我、    时间: 2017-2-13 14:25
芯片开启2.2V不正常   线性当然不输出了
作者: 好人一生平安OK    时间: 2017-2-13 14:27
对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝
作者: 杭州蓝快    时间: 2017-2-13 14:44
是不是后面有短路 拉低
作者: 兴兴向荣    时间: 2017-2-13 15:09
线性2开启 呢
作者: xant    时间: 2017-2-13 15:34
12PIN电压不到位所以没有输出
作者: 左冷风    时间: 2017-2-13 15:39
看的不是很明白·意思少2.2V?
作者: 小小斌    时间: 2017-2-13 15:43
查下后端电路
作者: computer321    时间: 2017-2-13 20:57
具体查看下手册不就知道了
作者: 天意wx    时间: 2017-2-13 21:50
开启 供电 后级 再查下
作者: aoa0628101    时间: 2017-2-13 22:08
我收 刚接了一台   X450VD   也是 这个情况 请大神 解答
作者: llxxx    时间: 2017-2-14 01:42
开启电压低了   正常可能分压在6伏左右
作者: longlishe    时间: 2017-2-14 09:06
楼主描述的问题很笼统啊
作者: 何维    时间: 2017-2-17 17:32
我手上有一台是有待机电压但不触发的
作者: 罗冬萍    时间: 2017-2-17 23:19
这中机器不好修啊
作者: xiongweizayz23    时间: 2017-2-18 03:12
开启信号不是3.3吗?
作者: 风神一笑    时间: 2017-2-18 14:55
线性美出来  3  5V也出不了啊
作者: 工孙    时间: 2017-2-18 15:12
这种待机芯片很容易出问题。
作者: naive    时间: 2017-2-18 16:09
遇到相同情况了   怎么搞, 楼主你的好了吗
楼主在不在
作者: naive    时间: 2017-2-18 16:10
修好没 看看你怎么修好的
快点出来啊楼主】
我在线等你
作者: abcd4    时间: 2017-2-18 16:24
开启信号感觉有点第八
作者: 90维修匠    时间: 2017-2-18 17:17
11脚主供电正常不
作者: ZHANGHOUHI    时间: 2017-2-19 11:11
naive 发表于 2017-2-18 16:10
我在线等你
修好了,换了芯片,还有主供电那个电阻也坏了,我直接短接就行了
