查看: 3678|回复: 10
求助:12V20A电路选用250V 10A开关可行么?请指教
发表于 2017-2-13 13:06:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁盘锦 来自 辽宁盘锦
想做一个电源测试负载,要用到开关 例如12V这路 负载最大电流可能到20A,选着开关用250V 10A的可行么?
12V20A的开关淘宝没看到,请了解的大神告之!谢先!
发表于 2017-2-13 13:13:57 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
用空气开关就可以了,10安的短时间用可以,比如几分钟应该不会有问题
装机 肯能有难度吧  详情 回复 发表于 2017-2-13 13:58
谢谢回答 再看别人怎么说!  详情 回复 发表于 2017-2-13 13:19
发表于 2017-2-13 13:19:16 | 只看该作者 来自: 辽宁盘锦 来自 辽宁盘锦
谢谢回答 再看别人怎么说!
如果是品牌的开关,标的一般都比较保守,比如标称10安的,通过电流可达15安到20安(当然不可以长期超载运行。)我用过10安的插排同时用电磁炉(2000瓦)与电热水壶(1700瓦)电流约在18安,电线发热,但不严重。时间长  详情 回复 发表于 2017-2-13 13:39
发表于 2017-2-13 13:39:12 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
想念安奈儿 发表于 2017-2-13 13:19
谢谢回答 再看别人怎么说!
如果是品牌的开关,标的一般都比较保守,比如标称10安的,通过电流可达15安到20安(当然不可以长期超载运行。)我用过10安的插排同时用电磁炉(2000瓦)与电热水壶(1700瓦)电流约在18安,电线发热,但不严重。时间长了,开关也就烧化了。
这个 详细 学习了  详情 回复 发表于 2017-2-13 13:59
那么用好危险哦!!!  详情 回复 发表于 2017-2-13 13:44
发表于 2017-2-13 13:44:58 | 只看该作者 来自: 辽宁盘锦 来自 辽宁盘锦
snakezjp 发表于 2017-2-13 13:39
如果是品牌的开关,标的一般都比较保守,比如标称10安的,通过电流可达15安到20安(当然不可以长期超载运 ...
那么用好危险哦!!!
那就选用电流大点的 有点余地  详情 回复 发表于 2017-2-13 13:59
发表于 2017-2-13 13:58:45 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
装机 肯能有难度吧
发表于 2017-2-13 13:59:05 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个 详细 学习了
发表于 2017-2-13 13:59:29 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
想念安奈儿 发表于 2017-2-13 13:44
那么用好危险哦!!!
那就选用电流大点的 有点余地
发表于 2017-2-13 17:02:15 | 只看该作者 来自: 河北承德 来自 河北承德
用个30a的空开不就行了吗
发表于 2017-2-13 17:27:55 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
多并连几个不行吗?
发表于 2017-2-13 17:35:18 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
一个C30的空开也不贵,为啥不选用。
