标题: Z470维修求助 [打印本页]
作者: 759290817    时间: 2017-2-13 12:23
标题: Z470维修求助
此板开机无锁相环供电,无CPU核心供电,无集显供 电,无独显供电,应该是先修锁相环0.85V供电
9脚G0无电压,不知会不会影响无0.85V输出,
但G0最终又受控于CPU,GO是起什么作用,希望高手指点迷津!
作者: 759290817    时间: 2017-2-13 12:24
求各位高人给予分析,指点!
作者: 崇州宏宇电脑    时间: 2017-2-13 12:33
求各位高人给予分析,指点!
作者: 759290817    时间: 2017-2-13 12:43
图中标的红色字是我板上的电压,就没有重复的文字讲解了,高手应该可以看明白
作者: 古镇—泰和    时间: 2017-2-13 13:17
锁相环?是我孤陋寡闻,还是独创词语。
作者: 浪迹A天涯    时间: 2017-2-13 13:21
这个电压出来前总线电压必须要先正常吧
作者: 759290817    时间: 2017-2-13 13:26
浪迹A天涯 发表于 2017-2-13 13:21
这个电压出来前总线电压必须要先正常吧
除了上述讲的四个电压其它电感电压均正常,这个电压最终给CPU供电
作者: 759290817    时间: 2017-2-13 13:30
古镇—泰和 发表于 2017-2-13 13:17
锁相环?是我孤陋寡闻,还是独创词语。
不要纠结这个词,或许是我一两年没听课学习记错了,这个电压是给CPU供电的VCCSA
作者: 古镇—泰和    时间: 2017-2-13 22:17
我问我同事,是很正确的专业词语,是我太久没有学习了。
作者: ciwei    时间: 2017-2-13 22:31
换个8117吧
作者: 小白不懂    时间: 2017-2-13 23:19
通病来的,楼主在后级补一个电容就可以了,
作者: llxxx    时间: 2017-2-14 01:24
不想修电压的话  可以拆掉芯片及上管  拉个总线过去
作者: MFVPNHAHA    时间: 2017-2-14 01:38
VCCSA你确定是锁相环?pll那是啥?
作者: 759290817    时间: 2017-2-14 11:08
记得有一个叫管家供电吧, 记得不是太清楚了,一个名称而已,何必这么咬文嚼字!
作者: 759290817    时间: 2017-2-14 11:10
这个我试试,先谢谢了!
作者: 759290817    时间: 2017-2-14 11:12
先谢谢你支招,这招先保留,不到不得已不用这招
作者: 736646038    时间: 2017-2-14 14:55
这个看样子会影响输出的
作者: 759290817    时间: 2017-2-15 10:17
此机已修好,感觉大家的帮助.
作者: 759290817    时间: 2017-2-15 10:18
感谢大家的帮助,维修思路没错,故障在后级输出滤波上。
作者: 魔镜魔镜魔镜    时间: 2017-2-15 11:07
这样的难修,,,,,
作者: ycjxdn    时间: 2017-2-15 11:11
后极补电容的位置能不能共享一下!
作者: 759290817    时间: 2017-2-15 17:48
ycjxdn 发表于 2017-2-15 11:11
后极补电容的位置能不能共享一下!
看图纸一目了然,厂家早就留好了位置。
