标题: 映泰B75MU3B, 不过内存!求助~~ [打印本页]
作者: 从心来过    时间: 2017-2-13 11:53
   接了一片映泰B75MU3B ,     上电测量各个电压都正常。 能跑码, 到 55 53...  插不插内存都一样,来到这里, 喇叭一直嘀嘀嘀叫, 刷过BIOS。。。。
      内存1.56V电压,    SDA3.8V     SCL3.3V     VCCSPD 3.3V   ,  找不到图纸, 不过内存会不会是这样SDA 3.8V偏高了。。??  还是另外有其他方向啊。。。
            三代内存有复位条件吗??!! 在B75主板上。。??
作者: 406965195    时间: 2017-2-13 12:13
刷bios 多是几个
作者: 三冠维修    时间: 2017-2-13 12:28
I2C总线电压确实偏高了
作者: yucongwu7410    时间: 2017-2-13 12:46
3.4  3.5还算正常,3.8是高了
作者: 雕刻永远    时间: 2017-2-13 14:00
应该还是BIOS的问题吧
作者: chupeilong    时间: 2017-2-13 14:16
应该就是SDA 电压不正常引起的,跑线吧,,
作者: 残忍101    时间: 2017-2-13 14:53
秒杀......
作者: xiongweizayz23    时间: 2017-2-13 22:49
先刷BIOS  映泰BIOS问题比较多
作者: 1325503305    时间: 2017-2-13 23:08
3代的内存是有复位的吧,
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-2-13 23:15
3代内存  复位信号是168脚好像 你测测  电压1.5
作者: 从心来过    时间: 2017-2-15 14:40
406965195 发表于 2017-2-13 12:13
刷bios 多是几个
官网的BIOS试过,    论坛里的点亮的也试过刷过, 还是不行啊。。。
作者: 从心来过    时间: 2017-2-15 14:41
残忍101 发表于 2017-2-13 14:53
秒杀......
求指点!!!放步。。。
作者: 从心来过    时间: 2017-2-15 15:15
xiongweizayz23 发表于 2017-2-13 22:49
先刷BIOS  映泰BIOS问题比较多
应该不是BIOS的问题、
作者: 从心来过    时间: 2017-2-15 15:16
是的 . 1.5V 有, 正常的。
作者: 从心来过    时间: 2017-2-16 10:44
顶顶啊。。。
{:4_115:}{:4_115:}
作者: 此生此人    时间: 2017-2-16 11:04
换个CPU试试  以前遇见过
作者: 瞧瞧嘎嘎    时间: 2017-2-16 13:17
CPU座子也会导致这样
作者: 从心来过    时间: 2017-2-18 15:45
此生此人 发表于 2017-2-16 11:04
换个CPU试试  以前遇见过
    CPU在其他板子上都好好的能点亮。。  晕!!!
作者: 从心来过    时间: 2017-2-19 11:41
瞧瞧嘎嘎 发表于 2017-2-16 13:17
CPU座子也会导致这样
试试。。。。内存都是由CPU这部分管理的。。。!!
作者: 从心来过    时间: 2017-2-19 12:32
CPU座子也会导致这样
十分感谢这位兄弟,  果然是座子的问题!!!!   给力啊。。。。!!!!!
作者: abcd4    时间: 2017-2-19 12:38
怎么测试出是他的问题
作者: plpplpplp    时间: 2017-2-19 13:49
时钟正常码
作者: 18361503242    时间: 2017-2-21 07:11
楼主换的cpu座子吗,上BGA还要拆掉周边的电容,防止爆电容吗。
作者: HTKJ-08551988    时间: 2017-2-21 08:30
楼主是压座子吗,还是加焊了!
作者: wangyuan186    时间: 2017-2-21 09:20
说说座子这么了?
作者: 棒子    时间: 2017-2-21 09:48
十有八九是CPU或者底座问题
作者: 从心来过    时间: 2017-2-26 10:56
对的。  要防止电容爆掉。。。  拆掉或包好它。。。
作者: 从心来过    时间: 2017-2-26 10:57
棒子 发表于 2017-2-21 09:48
十有八九是CPU或者底座问题
是啊。。。。座子有些虚汗了。。
作者: 从了心就是怂    时间: 2017-2-26 11:08
我有块H61的也是死活不过内存,条件都有了,也只能是干桥了
