标题: Lenovo g50-70进牛奶维修 [打印本页]
作者: greenwarter    时间: 2017-2-13 11:38
故障:触摸板部位进牛奶,电脑点不亮
维修:
1.  拆机,用洗板水清理进液,放在BGA焊台上烘烤。
2.  把腐蚀的R157,R83,D15,换掉,并补线。(板号NM A271)
2.  打各大电感对地阻值,均正常。上电,电流到0.38,有电压没有出来。测量各大电感电压,发现PL704,PL705为0,显卡电压没有。
量显卡电源芯片PU1204供电VDD(25pin),VDDP(26pin)电压为0.46v,不正常。
查+5vs来源,它是+5ALW转换而来,Q23的D端5.03v,G为0v,测R149 #1端20v,#2端为0v,R149坏了,更换后,+5vs出来了。
上电,电流到0.69a,接屏,显示正常。该机修复。
作者: 恒信笔记本维修    时间: 2017-2-13 14:05
多谢分享 楼主技术部错
作者: hjs155    时间: 2017-2-13 14:22
恩,修进液机要有耐心啊
作者: 好人一生平安OK    时间: 2017-2-13 14:27
对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝
作者: xj900905    时间: 2017-2-25 21:01
修好干脆利落
作者: 王耀辉    时间: 2017-3-8 17:53
谢谢楼主分享,学习了
