查看: 6482|回复: 37
三板斧搞定技嘉G41M-ES2L 1.0 复位灯闪等疑难杂症维修一例!!!
发表于 2017-2-13 11:21:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
板号:技嘉 G41M-ES2L 1.0
故障:复位灯闪,闪了 一两分钟 (板子热了) 就能跑码  跑码也跑不过内存。
照的图片不多 简单说下 。
拿到板 看了看 有点讨厌修技嘉G41 。上测试台  复位灯闪。
心中暗喜,肯定是COM口芯片的问题
等客人走了  拆掉挡板后面的COM口  还是一样。。。。
又拆掉 下面那个COM口芯片 也是一样。。。。
哎 仔细测下电压正常 时钟也正常,慢慢 跑码了
跑码跑不过内存, 反复多测了好几次 都是 要复位灯闪一小段时间才能跑码 且不过内存。
把南桥左上角那个SMB的那个822排阻 换掉后 能过内存了。
开机复位灯闪的故障 依旧存在。
导致复位灯闪 时钟芯片 也是个通病 ,补焊不行 换了587时钟 也一样。。。
没思路了。。
刷BIOS一样
拆声卡网卡 一样。
换IO 一样。。。。、
后面发现CPU座子上方 有个620排阻腐蚀有点严重。
拆下来 发现焊盘 都好多沙粒似的。
刮焊盘 补焊 换个好的620排阻上去。
换好后 ,一触开关  就跑码,神了。。
多次测试 都OK。 放久再开 也OK。
一路跑码 点亮。维修结束!
购买记录
购买人数7价格购买时间
 会员6234250.5元2021-12-29 19:30
 会员11841050.5元2020-9-20 00:05
 会员11841050.5元2020-9-20 00:03
 会员12063280.5元2019-10-10 03:33
 会员4635420.5元2019-6-18 03:17
查看所有购买记录
参与人数 10下载分 +23 收起 理由
c27l + 1 天空一声炸响,惊世之作华丽登场
孙中孝 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
manzxq + 2 双击666+关注!
873808892 + 2 双击666+关注!
小白不懂 + 2
三冠维修 + 2 双击666+关注!
wmshizheng + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
804710760 + 2
peng + 2 双击666+关注!
轩辕思天 + 6 双击666+关注!
本文由 会员1043965 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2017-2-13 11:40:40 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这620排阻应该是CPU的VID信号上拉用。
应该是 也没多看 图纸  详情 回复 发表于 2017-2-13 23:26
看线路像是  详情 回复 发表于 2017-2-13 11:50
发表于 2017-2-13 11:50:44 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
看线路像是
发表于 2017-2-13 11:51:48 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
楼主真细心啊,一个不过内存修不出来不难,但是那个排阻这样的隐性问题,不细心怕是难修出来呀
发表于 2017-2-13 12:59:18 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
*脏话*这种问题都能修好
发表于 2017-2-13 13:11:40 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
一般775板子用到620,580这样的排阻,又在CPU座子附近的,基本上都是VID信号上拉用。
发表于 2017-2-13 14:14:07 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
路过学习了
发表于 2017-2-13 15:19:53 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
确实是够细心的,这问题我也烦,可能到最后什么都干了都没有好
都是蒙的  详情 回复 发表于 2017-2-13 23:30
发表于 2017-2-13 15:21:54 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这是捡到了啊
发表于 2017-2-13 15:55:14 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
修这板 眼神要好
发表于 2017-2-13 16:16:36 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
学习了,谢谢你的经验。
发表于 2017-2-13 22:47:55 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
技嘉的复位闪 就修过楼主说的两个问题
发表于 2017-2-13 23:20:47 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
楼主也走三板斧的路线了吗
三板斧 是最实用的 大招呀  详情 回复 发表于 2017-2-13 23:25
发表于 2017-2-13 23:25:47 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
句容诚信电脑 发表于 2017-2-13 23:20
楼主也走三板斧的路线了吗
三板斧 是最实用的 大招呀
三板斧,都是什么呀?我一招都不会  详情 回复 发表于 2017-2-15 12:53
常用的话 会令你堕落的 哈哈  详情 回复 发表于 2017-2-13 23:31
发表于 2017-2-13 23:26:59 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
应该是  也没多看 图纸
发表于 2017-2-13 23:30:00 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
都是蒙的
发表于 2017-2-13 23:31:48 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
青杏煮酒 发表于 2017-2-13 23:25
三板斧 是最实用的 大招呀
常用的话 会令你堕落的  哈哈
发表于 2017-2-14 10:01:39 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
练就一双好眼力可以少走许多弯路啊
发表于 2017-2-14 10:19:07 | 只看该作者 来自: 安徽铜陵 来自 安徽铜陵
        楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2017-2-14 19:39:26 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
耐心好   要是我早就扔了
