标题: Ideapad Y650如何在BIOS SETUP中关闭硬盘的AHCI模式 [打印本页]
作者: バ幸福De右岸 时间: 2017-2-13 10:31
1、打开电脑,在出现“Lenovo”界面时(如下图所示)快速点击“F2”键;
2、进入BIOS SETUP设置主界面。如下图所示;
3、使用右方向键移动白色选框到“Configuration”选项卡,使用下方向键移动白色反亮显示到“SATA Mode S E L E C Tion”选项,按“Enter(回车)”键,弹出如下图所示的对话框;
4、使用上方向键将绿色选框移动到“IDE”选项上,然后按“Enter(回车)”键,如下图所示;
5、点击“F10”键,弹出如下图所示的对话框,按“Enter(回车)”保存相关设置并退出。
作者: 午夜情怀 时间: 2017-2-13 10:37
IDE模式很少用了吧,现在固态硬盘不用AHCI模式 达不到性能
作者: バ幸福De右岸 时间: 2017-2-14 06:44
很少使用的,所以要关闭的,上述讲解的是如何关闭AHCI的.
Powered by Discuz! X3.4 |
