联想Y400 不运行大程序没事,鲁大师压力测试就出问题
trl254948510
2017-2-12 15:48
同行送一台联想 Y400。说掉电,到手用鲁大师压力测试,温度不高,风扇也正常,但运行一会儿就掉电了,当时再开还开不了机,得等一会儿才能再开机,拆开目测主板就一个显卡19V供电的一个小电容击穿烧糊了,用镊子一碰就成灰灰了,这个小电容就算不要也不影响供电的。估计之前短路后烧的,其它没任何可疑现象,清理干净还是不行。在论坛逛了一下说这个机器掉电一般有三个问题,1 EC容易坏或者虚。2 BIOS 3 显卡供电的管子容易出问题,据说是出厂就有这毛病。。。大家有修到过的能说一说经验吗
昵称坏
2017-2-12 16:12
这个有通病 六画面 但是你的现在不好说,用示波器抓一下波看一下波形
情殇,千年绝恋
2017-2-12 16:13
显卡的显存 也会导致这个问题
维修前线
2017-2-12 16:18
显卡,显存
1084922547
2017-2-12 16:24
目前没碰到过类似问题
zfwx600
2017-2-12 16:27
显卡?温度确定不高吗
新手上路321
2017-2-12 17:16
显存好坏 屏线旁边
xing0217
2017-2-12 17:24
重点检查供电电路,显卡供电 是重点
trl254948510
2017-2-16 23:26
感谢各位 ,机器已经解决,因为怕是IO和显卡供电管子都有问题,所以订件的时候都预备了,经过论坛里面的筛选,把重点怀疑对象显卡供电的四个管子全换掉了,测试就好了,机器取走两天了但现在还不知道会不会彻底稳定。此机有一个显存很容易出现问题导致灰屏和花屏是通病,但这个机器不属于这个范围,再次感谢各位的好心和论坛的帮助!!
江苏阳光
2017-2-17 07:53
这问题不是显卡就是显卡供电容易出问题的
736646038
2017-2-17 10:42
目前还没见到管子有问题能开机的
一叶知秋sandy
2017-2-17 11:20
这款显存爱出问题
