不会修这块主板
每天能坚持看书
2017-2-12 13:36
不会修这块主板
如图就是这块,点亮,没有显示,代码好像不断反复,风扇转一下,停一下,又转一下,这个是什么问题呢?
轩辕思天
2017-2-12 13:52
CMOS放放电,更换CPU和内存条,刷个BIOS试试,说不定就好了。
二年级
2017-2-12 14:47
刷个BIOS试试呀!
zhoumw
2017-2-12 14:48
个人感觉先换个内存条试下,不行重点检查内存供电和打值吧
奇难维修
2017-2-12 14:52
刷个BIOS试试,说不定刷后就好了.......!
瞧瞧嘎嘎
2017-2-12 17:18
这个代码,刷个BIOS 不行外设 网卡特别注意
zskenge
2017-2-12 20:34
查下各个供电正常不
woku136
2017-2-12 20:43
水贴 你叫水神
句容诚信电脑
2017-2-13 00:19
点亮没有显示 这描述没谁了
每天能坚持看书
2017-2-14 09:00
zskenge 发表于 2017-2-12 20:34
查下各个供电正常不
都正常,如何办?
渑池诚信上官
2017-2-14 09:10
BIOS的问题,M-BIOS和B-BIOS互换位置,或者直接刷BIOS
jiadan
2017-2-14 09:19
先软后硬 刷blos试试
米头
2017-2-14 10:23
bios............
燃烧de心
2017-2-14 11:12
更换CPU和内存条试试看,不行再刷个BIOS
632261789
2017-2-19 12:19
楼主修好了吗我这也是一样问题
/mg林子/mg
2017-2-19 12:27
刷刷BIOS 一般都好了
风神一笑
2017-2-19 13:46
这问题很多新主板出现过 具体问题不好判断 因为主板是新的
最后是换内存就不会了
