标题: SONY MBX-273无待机不触发隔离保护假象成功修复 [打印本页]
作者: awanlin    时间: 2017-2-12 13:29
接到一台sony 版号MBX-273的机子插电0.014mA电流,拆机测得待机没有,公共点19V偏低,测隔离保护管控制极19V,这个充电芯片是BQ725的,N沟道的隔离保护管控制极应该是升压20几V的,在这里卡了一会,最后查条件PQ31控制极要高电平,隔离保护管才会到20几V,没有图纸只有参考MBX-224的图纸了,查待机部分发现boot电压0.65V,VIN脚有19V,LDO电压0.8V,看来是待机芯片保护了,测量电路没有短路旧换了一个芯片上电可以了,等装完电脑在测试机故障有依旧了,晕死,只有拆开了,果断烤了一下板子,上电没有搞都是保护状态,最后参照图纸测得VREF3基准电压2.13V,VREF2 1.99V,一个偏高一个偏低,干脆把两个基准电容都换了,上电正常了,装屏测试亮机了,烤鸡一会也没有出现问题,此机到此修复。
作者: awanlin    时间: 2017-2-12 13:30
继续上传图片
作者: 仁怀电脑杂货店    时间: 2017-2-12 13:38
顶
作者: chuzi    时间: 2017-2-12 14:12
可惜不会看图纸
作者: 实诚维修    时间: 2017-2-12 14:49
这样的问题能修好,真是高手
作者: zhoumw    时间: 2017-2-12 15:08
楼主技术很好,这种主板很不好修,要是没图更无从下手修机
作者: 会员907842    时间: 2017-2-13 16:52
很不好修,要是没图更无从
作者: awanlin    时间: 2017-2-14 09:23
小兰博1995612 发表于 2017-2-13 16:52
很不好修,要是没图更无从
有图靠时序没有图靠参考经验
作者: FZYWFIX    时间: 2017-2-14 10:06
怎么个意思
作者: LEIFANG    时间: 2017-2-14 10:10
楼主牛 已加分
作者: "梦回风吟〃    时间: 2017-2-14 10:12
有进取精神  。。。一般没图 这种故障不好搞
作者: awanlin    时间: 2017-2-18 09:16
没有图就找参考的,实在不行就只有靠经验盲修了!
作者: xj900905    时间: 2017-2-23 08:41
楼主用苹果电脑修机啊
作者: 老瓦垄    时间: 2017-2-23 09:24
这个高难学习额
作者: awanlin    时间: 2017-2-23 10:31
xj900905 发表于 2017-2-23 08:41
楼主用苹果电脑修机啊
收的坏的修好的,便宜
