10p软排led灯条怎样改成两针led灯条
汇科电脑城
2017-2-12 12:13
aoc23寸显示器led灯条坏了是10p软排的,但手头只有两根线的怎么改?10软排接口有4个引脚是空脚,实际有用的引脚已在图中标出,中间那两个引脚是连在一块的应该是供电脚,图中标的引脚2没连接到9998芯片上中间厂家故意给断路了,其中1脚接的芯片16脚,2脚中间是开路,3脚4脚是连在一起的是从旁边的电容正极接过来的,5脚接的芯片1脚,6脚接的芯片13脚,上面接的芯片oz9998bgn附上引脚定义图,希望大神赐教。
汇科电脑城
2017-2-12 13:15
希望高手给解答
落叶ㄨ飘零
2017-2-14 17:01
你要确定灯条的供电是不是一样 一样的话 直接把反馈连一起 好像可以
我的泪为谁飞
2017-2-14 23:19
你手里带线的灯条和这个板子不通用 你手里的那个8v就能亮了 而你这个板子至少30v吧 看起来
沈元
2017-2-15 00:40
10线的用10接口的升压条吧 不贵
