标题: dell 5520键盘全不能用 [打印本页]
作者: ros5229    时间: 2017-2-12 11:52
标题: dell 5520键盘全不能用
换一个新的也一样,线路没断,ec是kb9012,,是不是ec的问题,kb_caps_pwr这个信号做什么用的啊?
作者: ros5229    时间: 2017-2-13 11:14
ec换了也是一样,求解
作者: ros5229    时间: 2017-2-13 12:05
有人吗????????
作者: 覃工    时间: 2017-2-13 12:12
这个 是要BIOS 的桀纣
作者: 土豪菜    时间: 2017-2-13 12:17
KB_CAPS_PWR有电压吗?没电压拆掉QE3看看
作者: 秦皇岛旭日科技    时间: 2017-2-13 12:54
学习了谢谢分享
作者: 树大招风x    时间: 2017-2-13 13:00
bios问题 戴尔有着毛病
作者: hahahammmm    时间: 2017-2-13 14:29
接口边上游小电容吧
拆了看下
作者: 18361503242    时间: 2017-2-13 15:19
bios刷了一下吗。
作者: xiaocao1021    时间: 2017-2-13 16:22
kb_caps_pwr   供电
作者: 梁小倩    时间: 2017-2-13 22:50
楼主解决了     最后是什么问题引起的
作者: ros5229    时间: 2017-2-14 11:32
梁小倩 发表于 2017-2-13 22:50
楼主解决了     最后是什么问题引起的
刷BIOS好的
作者: awfla    时间: 2017-3-3 17:27
我这也遇到了一个    键盘有几个键不能用  换键盘了   BIOS也刷了    搞不懂了。
作者: awfla    时间: 2017-3-3 17:28
我这是Dell 5535
