标题: 快速二修Y470 用电池不触发故障 [打印本页]
作者: 爱上时间    时间: 2017-2-12 11:36
        2017年第一帖,简单维修一例
    最近生意很是不好, 闲的无事 ,接修同行送修一台 Y470 说是用电池不加电故障,适配器正常触发,    板号是 la-6881P,已经换过EC 和充电芯片
接手以后,单用电池不加电,适配器可以加电, 单用电池的时候量了 公共点,有电压证明电池已经有放电,不加电的时候,量开关,只有0.2V 的电压
追查此信号来自D53 这个双向二级管,
  量第3脚 没有电压, 此电压是在用适配器的时候有的,电池状态下,不会有,这里不做详细解释,量第二脚只有0.28V ,看来问题就是这了,  为了保险起见,还是拆掉Q95,还是没有电压, 追查51-0n#,来自 量PR111  两端都有11.7 V ,为何 D53处没有电压呢,直接飞线搞定.
                     此机器算是修好.,进系统测试开关机什么的都正常。
      看帖的看官们, 伸出你那摇钱的金手,小手 一抖 分分到手
作者: 爱上时间    时间: 2017-2-12 11:49
等着我减肥 发表于 2017-2-12 11:46
学习了  捡钱
大哥这是严管区, 小心月月抓你,不要再说学习了,来点有质量的
作者: 二年级    时间: 2017-2-12 11:50
是不是D53的第2脚虚焊了!
作者: 爱上时间    时间: 2017-2-12 11:51
二年级 发表于 2017-2-12 11:50
是不是D53的第2脚虚焊了!
, 不是虚焊,是断线, 无缘无故的 真是见了鬼
作者: 等着我减肥    时间: 2017-2-12 11:52
为了混点分  帖子看过了 也不知道说什么  呵呵下次我会注意的
作者: yucongwu7410    时间: 2017-2-12 12:00
查查看双二极管和PR11之间还接有电阻呢
作者: 爱上时间    时间: 2017-2-12 12:01
没有的,  是直接过来的通过BAATT 电池电压
作者: mjq8866    时间: 2017-2-12 12:21
待机芯片en没开启
作者: zhouyafeng    时间: 2017-2-12 12:22
这种修好  稳定吗
作者: 星心    时间: 2017-2-12 13:11
时序太重要了   d53 那里对我来说很重要
作者: 齐齐哈尔    时间: 2017-2-12 13:19
思路清晰。加分了
作者: 醉卧烟云    时间: 2017-2-12 13:25
小白进来看看,楼主厉害
作者: 覃龙1    时间: 2017-2-12 13:29
参考参考,谢谢分享
作者: 12301230123    时间: 2017-2-12 14:02
公共点还是很好修的
作者: yanjindao    时间: 2017-2-12 14:55
维修不易,加分鼓励了
作者: zhoumw    时间: 2017-2-12 15:05
典型的51ON电路故障,分析很精彩的贴
作者: 迅维工兵    时间: 2017-2-12 15:30
暂时没遇到
作者: 诸司马技    时间: 2017-2-12 15:34
这个问题也不是很好搞,楼主基础扎实啊
作者: 游动    时间: 2017-2-12 15:42
学习了
作者: 爱上时间    时间: 2017-2-12 15:43
游动 发表于 2017-2-12 15:42
学习了
请问你学到了什么, 别在我的帖子里面灌水
作者: 情殇,千年绝恋    时间: 2017-2-12 16:12
没进过水 怎么会断线 呢   奇怪
作者: zfwx600    时间: 2017-2-12 16:26
感谢经验分享。
作者: 思维本本    时间: 2017-2-12 16:27
是的 现在时序能带来很多RMB
不过也要一定的耐心才可以
作者: 血月    时间: 2017-2-12 16:31
D53 虚了吗   没有进水   断线应该少吧
作者: chaixinli    时间: 2017-2-12 16:38
不错   学习下
作者: 新手上路321    时间: 2017-2-12 16:46
这算是电阻问题吗
作者: 澈千/dk    时间: 2017-2-12 16:46
谢谢楼主分享
作者: 爱上时间    时间: 2017-2-12 17:08
为何D53对你来说很重要
作者: 乐呵呵    时间: 2017-2-12 19:01
原来如此,只看故障好像很复杂,一看原因原来很简单。 突破点在开关电压低
作者: spwwan    时间: 2017-2-12 19:26
仁宝的特色,开关电压有19v
作者: 恒信笔记本维修    时间: 2017-2-13 11:31
楼主技术不错 多谢分享
作者: 秦皇岛旭日科技    时间: 2017-2-13 12:56
学习了谢谢分享
作者: 18361503242    时间: 2017-2-13 14:53
直接飞线适配器开机是否会受到影响
作者: yanggonglei    时间: 2017-2-13 15:28
直接飞线,感觉电压会不会有点高。看图纸应该3,3V,直飞会不会10V以上?
作者: 永不返修    时间: 2017-2-13 17:56
学习了,高手
作者: hs1981    时间: 2017-2-13 18:06
高手越来越多了,懒人也就越来越多了
作者: 电脑小白123    时间: 2017-2-13 18:21
不错,这个有水平
作者: FYY    时间: 2017-2-13 18:40
线路不良吗……电压过不去,看来还是得熟悉电路啊
作者: nobody    时间: 2017-2-13 18:44
电池状态下ON/OFF#没电压 今天终于 明白了  51on
作者: 起来嗨    时间: 2017-2-13 19:17
断线了??
作者: 15144746269    时间: 2017-2-13 19:59
  楼主  666
作者: xunwei179343098    时间: 2017-2-13 20:17
EC ON是干什么的?
作者: 空格键    时间: 2017-2-13 20:28
这是 断线了吗!   也就是说  PR!!!那里 有电   d53没有  是这样吗
作者: jiafu000    时间: 2017-2-13 20:50
电池不触发有时候比电源不触发还要难修
作者: qwerkgdihc    时间: 2017-2-13 21:13
是不是D53的第2脚虚焊了
作者: qwerkgdihc    时间: 2017-2-13 21:14
是不是D53的第2脚虚焊了
作者: qwerkgdihc    时间: 2017-2-13 21:15
是不是D53的第2脚虚焊了
作者: work你    时间: 2017-2-13 21:50
断线,厉害
作者: aoa0628101    时间: 2017-2-13 22:11
最怕 二修的 板子      思路很重要
作者: 15653967615    时间: 2017-2-13 22:11
飞线到D53的第二脚么?为什么是先换的芯片啊,没查查电路再换么
作者: 维修小虎    时间: 2017-2-13 22:19
维修不易,加分鼓励了
作者: 星心    时间: 2017-2-14 13:05
爱上时间 发表于 2017-2-12 17:08
为何D53对你来说很重要
时序嘛    俺不是很专业
作者: azazef    时间: 2017-2-14 13:42
新机子好多都没有原件号啊。
作者: 罗冬萍    时间: 2017-2-14 13:46
楼主厉害
作者: 罗冬萍    时间: 2017-2-14 13:47
我也在维修
作者: 御姐萌萌    时间: 2017-2-14 13:48
好牛逼的样子学习了.
作者: 喝自来水的牛    时间: 2017-2-14 13:56
不错 学习了
作者: 8235687    时间: 2017-2-14 14:31
这个就是 仁宝的 18V 开关电路
作者: 扎旗王景龙    时间: 2017-2-14 14:46
66666  关注
作者: 爱你琳    时间: 2017-2-14 15:14
楼主太牛了,好好学习
作者: 兴兴向荣    时间: 2017-2-14 15:19
人保 保护隔离
作者: yutao822    时间: 2017-2-15 09:03
楼主这个可以收多少money
作者: 诚微科技    时间: 2017-2-15 09:12
好多人都说生意不好 啊,维修真不容易!
作者: 364379735    时间: 2017-2-15 09:18
路过  学习。。
作者: naive    时间: 2017-2-15 09:30
学习了,,。,。
作者: 金日笔记本快修    时间: 2017-2-15 09:54
楼主好技术
作者: chunchubai    时间: 2017-2-15 10:01
板子断线了 这样的问题修的有味道
作者: 华维专业修本    时间: 2017-2-15 10:02
学习了。。。。。。。。。。。。。
作者: 爱上时间    时间: 2017-2-15 10:30
没想到随便发表的一个帖子都能升为精华
作者: 初雪qwe    时间: 2017-2-15 10:50
现在的板子质量是越来越差了  线太细了 稍微用力就断了
作者: zh5473    时间: 2017-2-15 11:08
些的很好  ,学习了   谢谢
作者: 冷漠0.0    时间: 2017-2-15 11:12
楼主理论过硬修机干脆,修机就是需要这样的思维方式,思路决定出路么
作者: bluesky1314    时间: 2017-2-15 11:32
牛人啊,有钱赚没啊!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
作者: hongshao123    时间: 2017-2-15 11:37
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: HLHZHH    时间: 2017-2-15 11:57
看图维修,很多故障还是好修的
作者: 可不可以    时间: 2017-2-15 12:00
那二极管坏了吧
作者: zjlsly    时间: 2017-2-15 12:03
学习了 谢谢师兄分享宝贵的经验
作者: a4443847    时间: 2017-2-15 14:08
666666666666666,,高手。
作者: xwhedyo    时间: 2017-2-15 14:21
好技术啊  呵呵
作者: feixiang008    时间: 2017-2-15 14:27
学习  还没遇到那问题
作者: 永不返修    时间: 2017-2-15 14:43
二修机可不好修哦怕人动手脚
我每次看到二修机就头疼
作者: 公瑾丶    时间: 2017-2-15 15:02
这样修能用住吗?
作者: wo88888888    时间: 2017-2-15 15:06
不错的帖子。。思路清晰。
作者: zhouyafeng    时间: 2017-2-15 15:12
你是看快手看多了吧
作者: 爱上时间    时间: 2017-2-15 15:19
zhouyafeng 发表于 2017-2-15 15:12
你是看快手看多了吧
为何是快手 ,没看懂
作者: 江西维修    时间: 2017-2-15 15:30
牛人真多。
作者: CX丶小南    时间: 2017-2-15 15:38
可以技术不错犀利
作者: 超人不会飞    时间: 2017-2-15 15:52
很经典的故障    人保的板子会有很多这样的问题的
作者: 葙见不如怀念︵    时间: 2017-2-15 16:45
PAVILION DM4-3110TX
作者: 1461143533    时间: 2017-2-15 16:50
参考参考,谢谢分享
作者: 学海无涯,去也    时间: 2017-2-15 16:57
我手里还有一个y470 电池电源都能开机,但是把电源一断开就断电,楼主遇到过没有
作者: 笔记本wx    时间: 2017-2-15 17:13
为了混点分
作者: bluesky1314    时间: 2017-2-15 17:16
没有分啊,有了给加点!!!!
作者: sdzjz123    时间: 2017-2-15 17:25
复杂的问题 简单化。 修的不错哦
作者: 爱上时间    时间: 2017-2-15 17:26
sdzjz123 发表于 2017-2-15 17:25
复杂的问题 简单化。 修的不错哦
有些问题实际上看着比较 复杂, 其实只要认真分析一下, 还是能找到原因的,  太奇葩的除外
作者: 2667084708    时间: 2017-2-15 17:29
很赞。。。。。。
作者: 老瓦垄    时间: 2017-2-15 21:54
精彩纷呈,学习了
作者: 自志强强    时间: 2017-2-15 22:15
都铜牌啦还看不懂???http://www.chinafix.com/thread-357699-1-1.html看这个
