标题: 联想Y470P暗屏曲折维修 附BIOS [打印本页]
作者: 瓦房店红警电脑    时间: 2017-2-12 11:01
以下是这次曲折维修的过程,写的比较墨迹,闲的没事大家乐呵乐呵。。。
接客户送修Y470笔记本一台,屏幕碎了,要换屏,当时忙,开机看了一眼,报价后就放下了 ,
等忙完打算换屏,发现没有现货了,得发屏,正好有一个其他笔记本不亮的,我把屏调换过来试试那个机器屏是不是有问题,
于是,悲剧了,当时一大意,没有把电池取下就换屏,结果屏白了一下,机器不触发了,EC剧热,得,EC坏了
于是发屏发EC芯片回来,都换好开机正常,进系统联WIFI放电影测试,放好电影出去吃饭了,回来发现屏灭了,动鼠标也不亮,
电影正常演着呢,打开手电一照,屏信号正常,无背光了,好吧,重新拆装屏,屏线,均无效,把客户碎屏接上有背光,屏坏了?
把新屏放到别的机器上试了一下好用的,跟卖屏的沟通,他们表示Y470要刷屏的码片才行,我当时买的时候没说这个机器他们不知道
又发一片屏回来,刷好了码片的,安装好亮了机器,开机放电影,发现没有网,找不到无线网卡了,于是各种研究无线网卡,均无果
重新做系统,也不行,就是找不到无线网卡硬件,拿个水星WIFI接收器插到USB口上,机器发现一下硬件马上就消失了,再怎么也找不到
怎么弄都不行,就是刚一插上机器能发现一下,有那么2秒钟时间就又消失了,这个网卡插到别的机器都好用,奇怪了。。。
反复研究中屏幕背光又灭了,垃圾话一大堆@#¥%……&*,,两块新屏,一块碎屏,各种换,最后发现不是屏的问题,每一块屏都有时候亮
有时候不亮,这种间歇性故障是屏线?不亮的时候细心的量通断,确定屏线没问题,仔细思考,这机器原来好用的就是屏碎了而已,我只是换了EC
开始怀疑换的EC,但是当时就发了一个,料板也没,先刷BIOS吧,上论坛下来一套BIOS(南桥的和EC的)
桥的刷完,刷EC的BIOS,又悲剧了,我的希尔特500P始终无法擦除这个BIOS芯片,各种失败,最后BIOS芯片彻底挂了,垃圾话又一大堆@#¥%……&*,
料板也没找到这个128K的BIOS,好吧,再次发EC芯片和BIOS芯片回来,各发了两个,到先刷BIOS,结果一样,无法擦除,更无法写入,
怎么都是错,觉得不是芯片问题,是编程器针对这种型号的BIOS出现问题吧?开始研究希尔特500P,发现很多人遇到各种问题,
大多数都是2脚和4脚加两个30PF电容,
这种电容比较老,找了好长时间没找到,刚好有一个客户换显示器的驱动板,这个驱动板上有个不同品牌型号同样128K容量的BIOS,
取下很顺利刷上不触发,,,,把备份的原EC程序刷上,触发了,暗屏,绕了一大圈终于又回来了....
接着换EC,换后涛声依旧(暗屏,偶尔亮了找不到无线网卡),垃圾话又又又一大堆@#¥%……&*,老老实实看图纸吧,屏线接口图:
暗屏时:4脚ECR_EN3.3V    5脚DISPOFF# 3.3V      6脚NVPWM 0V (不正常)
一边查图纸,一边量引脚,不小心量的过程中屏亮了一下,发现5脚和6脚碰到了,于是直接短接这两个脚,电压大概是2.2V左右,屏幕亮了,
这样点了一会仔细观察有无异常,发现无线网卡有点热,取下再观察没问题,装好机器测试,换了一个无线网卡芯片,可以找到了网卡了,显卡驱动叹号
开始装显卡驱动,怎么都是集成显卡驱动上了,独立上不去,*脏话*它仙人,什么破机器。。。。
又重新做了一遍系统,为了准确没装系统集成的驱动,去官网下载驱动,一样,上不去独立显卡。。。。
各位看官,到这里,有人会认为显卡芯片问题了吗?我也想 了,屏虽然亮了,但是是非正常方式解决的,而且并未查到真正原因,实在不想去追究了,
现在驱动上不去,难道屏暗真的是显卡虚焊?间歇性的亮暗,很有可能啊,可是,我没有去做显卡,放下了,不修了,,,放几天再说吧,折腾死了
晚上回家睡不着,就想这个机器,迷迷糊糊突然想到,驱动人生装网卡的时候显示的机器型号是Y470A,官网用机器底壳编码下载驱动时候我看了一下
官网查的机器是Y470P,恍然大悟,坑爹的南桥BIOS,第二天把备份的BIOS刷回来显卡驱动上了,连续烤机几天没问题了。
总结:最终暗屏的真正原因不知道,但是这样5,6相连也没问题,但是亮度系统内无法调节了,这个没问题吧,无线网卡不知道怎么坏的,大家想吧,是巧合吗
附BIOS Y470P 版号LA-6884P  原机好用的备份的BIOS
笔记本屏幕暗专题:https://www.chinafix.com/zt/9832-1.html
EC-BF.zip
54.08 KB, 下载次数: 2, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
SB-BF.zip
1.57 MB, 下载次数: 21, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 瓦房店红警电脑    时间: 2017-2-12 11:04
写的好乱啊,大家闲的没事看的乐呵吧,呵呵
作者: 光感    时间: 2017-2-12 11:08
大家好学习了。大家好学习了。
作者: quheng    时间: 2017-2-12 11:22
说实话楼主的耐性真好。我的haul早丢了
作者: liubinwx    时间: 2017-2-12 11:26
楼主有这机器的图纸么可以传下么
作者: 二年级    时间: 2017-2-12 11:33
曲曲折折的维修过程呀!
作者: 瓦房店红警电脑    时间: 2017-2-12 11:37
liubinwx 发表于 2017-2-12 11:26
楼主有这机器的图纸么可以传下么
有的,把你邮箱给我
作者: 等着我减肥    时间: 2017-2-12 11:43
维修不易加分
作者: 爱上时间    时间: 2017-2-12 11:45
光感 发表于 2017-2-12 11:08
大家好学习了。大家好学习了。
只想请问一下,你究竟学到了什么,  还是灌水、?
作者: 18783072970    时间: 2017-2-12 11:49
很多机子待机屏幕都有供电的  不要大意啊我也是上过当的
作者: 瓦房店红警电脑    时间: 2017-2-12 11:59
楼主有这机器的图纸么可以传下么
论坛里也有,你可以搜一下
作者: 古镇—泰和    时间: 2017-2-12 12:15
有点乱,总的来说,应该是屏坏了,换屏导致EC坏、有时候无背光、无线网卡坏,中间走了很多弯路。其实无背光你可以拉个电压过去,先确定一下那里问题,再来维修就不会乱。
作者: 衡阳天河    时间: 2017-2-12 12:26
看着头都大了,别说修了,,
作者: nn847991668    时间: 2017-2-12 12:41
说的有点乱 能修好才是王道啊
作者: dbg167    时间: 2017-2-12 13:03
良好的信息和感謝分享
作者: zouzuozhong    时间: 2017-2-12 13:27
精神可嘉,静的下来
作者: 醉卧烟云    时间: 2017-2-12 13:31
看看楼主发的贴就只知道楼主多有耐心了
作者: wangjunzheng    时间: 2017-2-12 13:32
谢谢分享好案列
作者: 仁怀电脑杂货店    时间: 2017-2-12 13:34
#在这里快速 看看楼主发的贴就只知道楼主多有耐心了回复#
作者: 怀雪    时间: 2017-2-12 13:57
客户遇到你是倒霉了
作者: 瓦房店红警电脑    时间: 2017-2-12 16:26
古镇—泰和 发表于 2017-2-12 12:15
有点乱,总的来说,应该是屏坏了,换屏导致EC坏、有时候无背光、无线网卡坏,中间走了很多弯路。其实无背光 ...
哎,当局者迷啊。。。
作者: 瓦房店红警电脑    时间: 2017-2-12 16:27
衡阳天河 发表于 2017-2-12 12:26
看着头都大了,别说修了,,
主要我描述不行,小学语文体育老师教的
作者: 瓦房店红警电脑    时间: 2017-2-12 16:29
dbg167 发表于 2017-2-12 13:03
良好的信息和感謝分享
我觉得我分享给大家,主要是想跟大家分享,维修无难事,主要是细心静心吧,这个就是我粗心导致的故障,一大圈,又有耐心的弄好了,并且没有动BGA芯片
作者: 瓦房店红警电脑    时间: 2017-2-12 16:31
怀雪 发表于 2017-2-12 13:57
客户遇到你是倒霉了
呵呵,后来客户见我维修这么长时间,这么麻烦,把本子当坏件卖给我了,又从我手里买个新的笔记本,客户还是比较认可我的,其实我说最终确定修不好再买新的,客户表示不差钱,不要了。哈哈
作者: 力天维修    时间: 2017-2-12 16:34
只要能赚钱就行
作者: 深爱及海    时间: 2017-2-12 16:43
就欣赏那句话,不差钱
作者: 澈千/dk    时间: 2017-2-12 16:45
楼主这维修经历好曲折
作者: 新手上路321    时间: 2017-2-12 16:55
楼主是故意修的这么艰难吗
作者: llxxx    时间: 2017-2-13 00:57
5脚的功率小  最好还是拉个3.3过去  不然屏早晚要烧
作者: 恒信笔记本维修    时间: 2017-2-13 11:29
楼主技术不错 多谢分享
作者: 秦皇岛旭日科技    时间: 2017-2-13 12:56
学习了谢谢分享
作者: 瓦房店红警电脑    时间: 2017-2-16 10:17
那个不是开启信号吗?我理解的是信号的话只需要电压就可以了吧,不需要多少功率吧?
作者: llxxx    时间: 2017-2-16 10:58
你不是PWM没电压吗   pwm最好拉3V S0
作者: sssyfh    时间: 2017-2-16 11:03
血的教训啊。。换屏 必须取电池!!!!!
作者: xiaobenshun    时间: 2017-2-16 11:38
问题搞大的了
作者: 荣锅锅    时间: 2017-2-16 11:42
写的有点复杂,收下维修经验
作者: 木易小飞飞    时间: 2017-2-16 13:37
我的一台还在手里呢,我看别家干过显卡了不知道能不能改集显
作者: 瓦房店红警电脑    时间: 2017-2-16 15:02
嗯呢,下次遇到老老实实飞线拉个3V吧,谢啦
作者: 齐齐哈尔    时间: 2017-2-16 15:12
发帖不易,给你加分了
作者: 文旭    时间: 2017-2-16 15:23
因该是这意思,多缕缕
作者: oufei66688    时间: 2017-2-16 15:35
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: wangww    时间: 2017-2-16 15:50
这机器收了多少钱
作者: spwwan    时间: 2017-2-16 15:56
暗屏应该不难修啊,怎么这么曲折呢
作者: 情殇,千年绝恋    时间: 2017-2-16 16:05
你这个好长啊  看起来累 下次尽量简化下
作者: qwerkgdihc    时间: 2017-2-16 16:15
曲曲折折的维修过程呀!
作者: 重庆互知科技    时间: 2017-2-16 18:12
刚好用上了  。。。。。
作者: llxxx    时间: 2017-2-17 11:51
小事 互相帮助
作者: xj900905    时间: 2017-2-23 08:05
一般自己不小心造成的故障,都是大故障,亲身体会
作者: 老瓦垄    时间: 2017-2-23 09:40
细心就好了。。。。。
作者: 一招搞定    时间: 2017-2-23 09:52
飞根线就解决了
作者: liangjian84    时间: 2017-2-23 09:58
这台机器收了多少钱啊????
作者: 太极初学者    时间: 2017-2-23 10:04
一个不小心引发惨案。。哈哈
作者: ww123321    时间: 2017-2-23 10:17
好好学习,天天向上
作者: 科大颐和    时间: 2017-2-23 10:22
感谢楼主分享
作者: 王耀辉    时间: 2017-2-23 16:22
谢谢楼主分享,真有耐心,业界翘楚
作者: 笔记本现场维修    时间: 2017-3-9 11:04
谢谢分享谢谢
作者: kaixian2010    时间: 2017-3-9 11:09
学习楼主的经验哈
作者: ycjxdn    时间: 2017-3-9 11:25
维修就是个细活,一不小心就会搞出大问题,如果楼主当时把电池下了换屏可能不会有后面那么多事情!
