ZXCVWtest
标题: 永久关闭Windows10自动更新 [打印本页]
作者: バ幸福De右岸 时间: 2017-2-12 10:16
操作步骤:
在“搜索web和windows”框中输入“服务”;
在搜索结果中点击第一个,那个图标像齿轮的那个!如下图:
在打开的“服务”窗口中,我们找到windows update;
找到”windows update“,然后在上面点击鼠标右键再点击属性;
在属性里面,找到“启动类型”一行我们把启动类型设置为“禁用”;
点击恢复,把当第一次失败后“重新启动服务”改成“无操作”,
设置为禁用之后,点击“确定”。
经过以上设置之后,我们的系统自动更新就在重启后被关闭了!注意!是重启后。在点击“确定”前,如果你不想让系统在重启之前生效。那么点击服务状态里的“停止”按钮,然后再点击“确定”。
重启之后可以按照下面的方法把自动更新驱动也关闭掉
作者: yanjindao 时间: 2017-3-10 16:02
维修不易,加分鼓励了
| 欢迎光临 ZXCVWtest (https://www.chinafix.com/) |
Powered by Discuz! X3.4 |
