查看: 1581|回复: 0
小新Air12 LTE版如何4G上网?
发表于 2017-2-12 10:09:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
一、设置方法:
A、确保电脑所在区域的联通4G信号良好;
B、第一次使用首先要保持电脑wifi联网状态,保证电脑可以正常通过wifi上网;(仅第一次需要先链Wifi,以后就可以直接使用LTE网络)
C、点开始屏幕左下角开始菜单,在方块图里点击“联想懂的上网”图标;
D、然后使用手机号注册联想账户(如果您已经有联想账户,就可以直接登录上网);
E、点击连接,就可以立马使用LTE上网;
F、连接成功后,可以看到当前周期(30天内)剩余可用流量,点开右侧,还可以看到账户信息、剩余流量、流量充值按钮、和流量无线热点共享。
二、如何设置30天流量不要超过4GB?
A、点击屏幕左下角开始菜单,点击“设置”;
B、点击“网络和Internet”;
C、点击“数据使用量”,点击“设置限制”;
D、按照下图设置流量使用限制,并保存。
三、小新Air12 LTE版本4G运营商是谁?
是联想“懂的通讯”虚拟运营商。实际使用的联通4G网络
支持的数据类型有:UMTS、HSDPA、HSUPA、LTE、HSPA+
四、流量用完了,或者我有自己的联通4G流量卡(或电信、移动4G卡),是否可以换上去使用?
不可以。机器只能使用电脑自带的SIM卡进行流量上网。
更换自己的SIM流量卡后会报错,如下:
如果自带的48G流量使用完了,可以使用软件右侧的充值按钮进行流量充值。
