标题: 电脑经常死机怎么判断是硬软件故障? [打印本页]
作者: 龙族精英    时间: 2017-2-11 21:31
一台经常电脑死机,画面固定不变,不重启动,请问怎么判断是硬件或者软件故障?
作者: 天意wx    时间: 2017-2-11 21:38
先 排查软件 软件故障好排查啊
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-2-11 22:01
先重装系统 不行就是硬件问题了
先重装系统 不行就是硬件问题了
作者: 周维修    时间: 2017-2-11 22:05
可先重装系统,第二更换内存条排除一下
作者: zhangxunhai    时间: 2017-2-11 22:36
你重新做一个系统不就知道了吗
作者: shui5770    时间: 2017-2-11 23:14
换板不死机的话,肯定是硬件问题了。
作者: 沈元    时间: 2017-2-12 00:27
先软后硬  先装个系统
作者: 轩辕思天    时间: 2017-2-12 08:34
重做个系统就能知道到底是软件还是硬件故障。
作者: 654831927    时间: 2017-2-12 09:09
先重装系统
作者: 二年级    时间: 2017-2-12 09:30
分清是运行某个程序死机,还是运行时间有关?
作者: yucongwu7410    时间: 2017-2-12 09:53
如果是老板子,看看板子上是不是有电容怀孕了
作者: 红彤    时间: 2017-2-12 09:54
有可能内存条问题,有内存可以先换条试试,没有的话先排除系统问题,故障不变则是硬件问题了
作者: a88121720    时间: 2017-2-12 10:31
这个很简单先做系统,装完系统不行就是硬件问题
作者: zhoumw    时间: 2017-2-12 10:35
可以采用排除法最后确认是不是板坏了
作者: 小魔666    时间: 2017-2-12 10:36
这种情况都是先进PE检测硬盘有没有坏道 没有坏道再装个系统试一下。
作者: 小魔666    时间: 2017-2-12 10:37
现在的硬盘好容易坏
作者: Love恋爱Summ    时间: 2017-2-12 13:18
这个很简单先做系统,装完系统不行就是硬件问题.赞
作者: 龙族精英    时间: 2017-2-13 11:00
能顺利安装完成系统,在应用的时候不规则死机,板载网卡检测不到,用无线网卡。现在在BIOS关闭板载网卡,感觉死机现象好转
作者: chupeilong    时间: 2017-2-13 14:20
全盘格式化,做个系统,再不行就是硬件问题了
作者: jhdlwx    时间: 2017-2-16 12:19
看死机有没有规律。先软后硬。
作者: 龙丿傲天    时间: 2017-2-16 14:17
先做个系统试下,‘’
作者: 飞星逐月    时间: 2017-2-16 14:30
只能使用排除法,先重新安装系统或者更新驱动试一试了,如果还是不行就是硬件有问题啦
作者: 沈元    时间: 2017-2-16 16:04
装个系统 好的话 就是软件问题 不好的话 就是硬件问题
作者: hxiajiang    时间: 2017-2-16 16:43
路过学习了
作者: liang8210    时间: 2017-2-16 16:57
龙族精英 发表于 2017-2-13 11:00
能顺利安装完成系统,在应用的时候不规则死机,板载网卡检测不到,用无线网卡。现在在BIOS关闭板载网卡, ...
可能性很大是内存或者是硬盘的问题,先换个内存试试,网卡检测可能是你系统的问题。
