标题: z465开机无显,板号la-5753p rev:2.0 [打印本页]
作者: 王祖罗    时间: 2017-2-11 21:12
联想Z465 板号la-5753p rev:2.0 开机无显,外接无显,测试卡跑17  指示灯:大小灯可以缓慢的切换,数字灯可以正常切换,lvds1第28 30脚电压只有2.89v    断开r455屏接口这边电压为3.3v,电阻第1脚只有2.89V,说明显这边接低,果断换显卡,结果一样,测发现q58有问题,更换正常
作者: llxxx    时间: 2017-2-12 00:31
无路可走才仔细查条件   建议显卡能不动尽量不动
作者: zhoumw    时间: 2017-2-12 00:38
屏供电拉低引起的吧
作者: zhoumw    时间: 2017-2-12 00:39
屏供电拉低引起的吧
作者: 我是谁刚刚    时间: 2017-2-12 09:57
这个确实不好修,动大芯片之前先测这些电路
