标题: 联想S180笔记本不跑信号 [打印本页]
作者: 刘小平    时间: 2009-5-3 18:01
标题: 联想S180笔记本不跑信号
联想S180笔记本不跑信号 电流跑1.45A  拆机发现1845的两组输出短路。判断是后级 加点烧不出来 拆掉北桥 还是短路 不知道怎么查了    后级电容都拆了
作者: 森林!    时间: 2009-5-3 23:51
这种维修的难度比较高,如果没有电路图或者点位图的话,难修出来哟!可能需要换板喽!
