二极管1n4756代换
布丁茶
2017-2-11 18:22
二极管1n4756代换
用液晶显示器电源板,可以用1n4007代换吗?换这种二极管是要看那参数?
wangjunzheng
2017-2-11 20:10
是稳压管吧!不能用1n4007代换的
付吕剑武
2017-2-11 20:42
这是个稳压管,三星电源上很多可以拆下不用,具体你分析吧。
军冠维修
2017-2-11 21:02
IN4756是过压保护用的稳压二极管,一般反向并联在输入输出电路上做过压保护用,IN4007是普通整流二极管。作用完全不一样的。
句容诚信电脑
2017-2-11 21:35
保护管可以拆掉不装的
沈元
2017-2-12 00:55
1N4756是稳压的 不是整流管
736646038
2017-2-20 10:52
看是不是一端接地的,一端接地说明是稳压管可以拆下来不装的,直接拆下来就行了
