标题: tps51125可以代换RT8205 [打印本页]
作者: zhaochandao    时间: 2017-2-11 16:05
故障:客户自己换CPU,把主板冒了一下烟,拆机测量,发现没有3V5V,仔细观察发现,待机芯片有一小洞,打开电路图,找到待机芯片RT8205,手上没有,只有tps51125,查资料,发现可以代换,换之,Ok
作者: 一招搞定    时间: 2017-2-11 16:17
谢谢 线收藏 留着备用
作者: 罗冬萍    时间: 2017-2-11 16:33
高手在人间
作者: weidemingwei    时间: 2017-2-11 16:41
谢谢分享
作者: 蓝德本本维修    时间: 2017-2-11 16:50
可以换的。
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2017-2-11 21:05
能代换就好  方便 不用在发货
作者: 天意wx    时间: 2017-2-11 22:14
客户自己操作烧的原件不多       单单烧了一个待机 ……
作者: llxxx    时间: 2017-2-12 00:24
实际维修中好多芯片都可以代换
作者: zhoumw    时间: 2017-2-12 00:28
代换除快速修好机,也省了八块钱运费
作者: 山东新东方科技    时间: 2017-2-12 08:57
这个时可以代换的
作者: 1325503305    时间: 2017-2-12 13:10
这两个多数情况可以代换,但有少断数是不行的,看电路,有的需改电路
作者: 齐齐哈尔    时间: 2017-2-12 13:16
这2个芯片大部分机器上面都可以,有的也不行
作者: zhaochandao    时间: 2017-2-12 14:11
{:4_81:}{:4_81:}{:4_81:}
