标题: ga-g41mt-s2p换了个内存条都不行 [打印本页]
作者: wangjunzheng    时间: 2017-2-11 15:47
换了个内存条!老是c1到52反复!屏幕显然这个!朋友们帮我看看是什么意思
作者: wangjunzheng    时间: 2017-2-11 15:56
安del健后屏幕显示这个!
都是什么意思啊!!!
作者: wangyuan186    时间: 2017-2-11 16:09
第二张图,他是卡在这里不动还是要很久才可以进bios?
如果卡,或者很久才进bios的话你可以把硬盘拔了看看可以进bios不?
作者: 二年级    时间: 2017-2-11 17:39
先最小系统化开机试。不行刷BIOS,查外设。
作者: asn1314123    时间: 2017-2-11 17:44
G41  换主板呗
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2017-2-11 21:43
最小化测试 不行就刷bios 拆声卡 网卡 换桥
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-2-11 21:55
内存 测试中  2g  内存 ok  没问题啊  是不进系统吗
作者: zhoumw    时间: 2017-2-11 21:57
可能南桥损坏
作者: zhoumw    时间: 2017-2-12 10:41
内存槽上各供电查下,信号打值。
作者: SNVJIQPL417    时间: 2017-2-12 11:20
刷BIOS试试,不行就是桥信号坏了。
作者: wangjunzheng    时间: 2017-2-12 13:41
如果卡,或者很久才进bios的话你可以把硬盘拔了看看 ...
卡在哪里不动!安什么贱都不起作用
作者: zhoumw    时间: 2017-2-12 14:57
楼主,这是自检内存模块时档了,一般可能南桥挂了,先排除它吧,
作者: chupeilong    时间: 2017-2-12 18:11
G41 南桥的可能很大
作者: leizhili1234    时间: 2017-2-12 18:17
内存条件正常码
