标题: 联想机80G硬盘无法重做系统,无法保存分区。何故? [打印本页]
作者: 雪山鲨鱼    时间: 2007-7-13 23:47
近来碰到一台联想机,
重装系统,过程一切正常,装完重启,C盘文件还是原来的;
用FDISK,用DM重新分区格式化,过程一切正常,然后重启动,各个分区的文件都毫发无损。
看过了,联想机内确定没有还原卡。 也不是联想爱用的影子系统。
好象用PQMAGIC看了,似乎也没有隐含分区。(莫非做了新设计,连PQ都看不到)
曾经怀疑是联想机的主板或CMOS里有什么机关,做了保护。将硬盘接到别的机器上,FDISK、DM都无法对原盘做任何的改变。无奈之下,我只好让客户去联想的维修站了,也不知后来维修站有否解决的方法。(该系统应该不是随机装的系统)
应该说,我对电脑已经有10多年的经验了,还真没见过这种情况。
据我推测,还是一种新的类似还原精灵的软件,只是我没接触过而已。
有知道的朋友,务必指教一二。
作者: 林鑫    时间: 2007-7-13 23:55
联想自带系统还原功能,由于分区存在保护,所以一些分区软件无法正常分区,建议用联想自带的启动盘启动,里面自带的分区软件可以进行分区.
作者: 孤帆远影    时间: 2007-7-13 23:57
用过MHDD的擦除没有
作者: 林鑫    时间: 2007-7-14 00:03
3楼的,MHDD不是万能的,他的机子根本不要用到MHDD的.楼主的问题我遇到过,按我的方法是可以解决的,可以正常分区和装系统
作者: 可乐加冰    时间: 2007-7-14 00:12
遇到过一IBM的机器出现过类似的情况
很头痛
不知道能不能放在别的主板上低格?
这个我到是没有试过
作者: 张京一    时间: 2007-7-14 00:13
原帖由 林鑫 于 2007-7-14 00:03 发表
MHDD的确不是万能的,但如果你的方法行,MHDD的ERASE肯定也行.
作者: 精英电脑    时间: 2007-7-14 00:33
清零和低格应该可以的。
作者: 保持低调    时间: 2007-7-14 06:36
硬盘拆下来挂到其他主办上应该就可以了,遇到国一个分区好以后装系统也可以,但是进去都是只有一个分区.
作者: 从头开始    时间: 2007-7-14 08:11
可以分析一下MBR中的引导代码和一般的引导代码有没有不一样的地方,如果是装的有还原软件的话,在这个地方作文章的较多。
作者: 夜雨十三天    时间: 2007-7-14 08:39
如果是我就重建MBR
然后ERASE一段~
最后瞬间分四个区~
作者: 孤帆远影    时间: 2007-7-14 12:43
我遇到过几次联想天喜系列的,老P4的机子
只要把硬盘格了,随便怎么都装不起系统.用GHOST版的,够完了不能启动.
用安装版的,到了格式化硬盘时就报"硬盘驱动器错误"
用联想OEM版装,还是不行
MHDD擦除了没有用,但是没有试过FDISK/MBR
硬盘换到其他机子上能顺利装系统
拿其他硬盘装到这个联想机子上也能正常装系统
这要配原装硬盘,就不行
但是,用买电脑时的光盘.就能装系统
我遇到过三四台这样的机器了
作者: 孤帆远影    时间: 2007-7-14 12:45
原帖由 林鑫 于 2007-7-13 23:55 发表
呵呵
问题是很多旧机子都没有自带光盘了
作者: 笨小孩    时间: 2007-7-14 16:10
联想的电脑主板上有硬盘保护功能,你在开机的时候按F4或是HOME试试,看能不能进他的保护界面,密码一般是12345678或是lenovo,去除了主板的保护功能就好了。
祝你成功,本人以前遇到一块板子实在不行是刷了bios后才做的系统。
呵呵,联想的技术就是牛
作者: 笨小孩    时间: 2007-7-14 16:11
在说一下不要做那些无用功,因为那是没有用的,与硬盘没有什么关系。。
好运。。。。。。。。
作者: youngead    时间: 2007-7-14 16:32
会不会是主板有还原功能的芯片
作者: 雪山鲨鱼    时间: 2007-7-14 16:52
没试过MHDD;
试过FDISK/MBR无效;
没有原光盘;(而且,我估计这个不是联想装的系统,应该也是某个电脑公司装上的)
已经取下硬盘拿到别的电脑上格式化、分区过了,无效;
曾经动过低格的念头,但是D、F、E里有客户周游列国的PP,所以不好全清掉。
再则,也怕万一低格的过程中,出点停电之类的以外事故,导致硬盘用不了就不划算了,因为
修客户的机器原来就说好了几十元这样,所以就不想做太危险的动作了。
作者: 从头开始    时间: 2007-7-14 17:14
一般有三种可能:1、主板上有还原卡之类的硬件 2、主板的BIOS中有还原精灵之类的文件  3、硬盘上装有还原软件。  把这个硬盘放在别的电脑上如果还是不能分区、装系统的,说明排除前两种可能,硬盘上有还原软件的可能性最大,解决的方法:把这个硬盘挂在其它电脑是作从盘,然后用WinHex这个软件把别的正常使用的硬盘的前446个字节复制到这个硬盘上(这个是通用的,可以代替,但要注意是前446个字节,不是前512个字节,因为后面的是分区表信息),看能不能解决问题。
补充:我有一个朋友曾见到一个联想的电脑,将隐藏的一个分区做了个UNIX系统来作还原和杀毒用(在系统不能用的时候用它来杀毒,不过装的杀毒软件是金山的),不知LZ说的是不是与这有关。
[ 本帖最后由 从头开始 于 2007-7-14 17:25 编辑 ]
作者: 孤帆远影    时间: 2007-7-14 17:30
呵呵
以后试试13楼的方法
作者: 林鑫    时间: 2007-7-15 00:07
标题: 回复 #12 孤帆远影 的帖子
旧的联想电脑是没有还原硬件的.如果是2002年以前的机子是不存在还原的问题.联想有自带启动软盘,这个老机子上也是OK的,但是2002年以前的联想机是不带有硬件还原的功能,只要硬盘没坏,都可以正常分区和安装系统的。楼主机型没说清楚,也不好解答。建议下次把机型说清楚,不然懂的人也帮不上忙的。
作者: 孤帆远影    时间: 2007-7-15 00:42
呵呵
好的
谢谢了
作者: 钟景刚    时间: 2007-7-16 11:14
呵呵,楼主也把硬盘拿到别的电脑上去试了无效,看来就是在硬盘上做的手脚了,不过你可以用PQ查看一下是不是硬盘被只读了的
作者: 雪山鲨鱼    时间: 2007-7-23 21:36
唉,看来还是没有正解,郁闷....
作者: 山驴    时间: 2007-7-27 14:35
请教怎么把硬盘开头的446字节复制。新手上路,白痴问题,请多关照。
