标题: 联想e430死机 求助 [打印本页]
作者: inAioS    时间: 2017-2-11 15:03
标题: 联想e430死机 求助
不禁用集成显卡进入系统后两分钟内死机桌面直接卡住只能强制关机,禁用集成显卡重启用独显使用正常。bios用的是联想官网2.58最新的。
作者: liydcc    时间: 2017-2-11 15:48
   重做系统,安装官网显卡驱动试试,先从软件排除
作者: HTKJ-08551988    时间: 2017-2-11 16:03
进BIOS或PE测试排除系统再说
作者: 一招搞定    时间: 2017-2-11 16:18
死机换CPU供电上下管
作者: 罗冬萍    时间: 2017-2-11 16:25
这个机器毛病多
联系 E系列 不好搞  真麻烦
作者: inAioS    时间: 2017-2-11 16:51
系统用原版的,驱动官网的。
作者: inAioS    时间: 2017-2-11 16:53
HTKJ-08551988 发表于 2017-2-11 16:03
进BIOS或PE测试排除系统再说
进bios和pe都正常只要启用集显进系统桌面不动也会自己死机
作者: 红红灬仍是你    时间: 2017-2-11 16:59
这个死机装系统这个说法有点牵强把。
作者: 民康维修    时间: 2017-2-11 17:00
死机换CPU滤波电容
作者: 红红灬仍是你    时间: 2017-2-11 17:00
一招搞定 发表于 2017-2-11 16:18
死机换CPU供电上下管
你这个更牛逼,换上下管。。
作者: 青春、活力飞    时间: 2017-2-11 17:04
交换省心。。。
作者: lian520    时间: 2017-2-11 17:12
换个cpu看看呗
作者: zhoumw    时间: 2017-2-11 17:22
排除系统后,重点查是否显卡上出问题了
作者: 小白不懂    时间: 2017-2-11 17:28
换一个CPU试一下!
作者: 二年级    时间: 2017-2-11 17:42
CPU散热良好吗?
作者: inAioS    时间: 2017-2-11 17:55
二年级 发表于 2017-2-11 17:42
CPU散热良好吗?
低于60度以下
作者: inAioS    时间: 2017-2-11 17:58
zhoumw 发表于 2017-2-11 17:22
排除系统后,重点查是否显卡上出问题了
不装集显驱动也正常使用,只要装了驱动重启到桌面10分钟内肯定自己死机
作者: zhujw    时间: 2017-2-11 18:05
换个内存试试 硬盘测了吗
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2017-2-11 20:47
换cpu测试
作者: xiaocao1021    时间: 2017-2-11 20:55
换cpu 示波器看看 波形  难啃的骨头
作者: liydcc    时间: 2017-2-14 11:46
红红灬仍是你 发表于 2017-2-11 16:59
这个死机装系统这个说法有点牵强把。
  怪问题见的多了,你还是太年轻了
作者: LED终结者    时间: 2017-2-23 21:23
实在不行换块主板吧
