标题: 联想flex2-14 键盘无作用,触摸可以求助! [打印本页]
作者: 嘉联维修    时间: 2017-2-11 13:39
前天接一联想flex2-14笔记本,客户说键盘无作用,拿到机器开机测试的确是无作用,立马订键盘今天换上一样无作用!键盘排线供电都正常!无思路求大神帮助!
作者: 夏晓平    时间: 2017-2-11 13:55
测一下,键盘接口到IO 中间有线和阻值正常不
作者: 嘉联维修    时间: 2017-2-11 15:59
这个机器是可以翻转的,翻转成平板模式就锁键盘!
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2017-2-11 21:08
打键盘接口阻值 换ec
作者: 天意wx    时间: 2017-2-11 21:52
裸板试下 或者刷个BIOS 试试
作者: 嘉联维修    时间: 2017-2-13 10:47
天意wx 发表于 2017-2-11 21:52
裸板试下 或者刷个BIOS 试试
刷bios好了
作者: 天意wx    时间: 2017-2-13 16:53
嘉联维修 发表于 2017-2-13 10:47
刷bios好了
需到类似问题 先刷个BIOS试试
