急~~~~!!!北桥供点
爱回忆
2009-5-3 17:04
急~~~~!!!北桥供点
我有一块板子北桥供电的管子过烫,但能开机,就是开机一会就会烫,跑码正常,请个位给小弟指点一下,到底是那里的事.
天下无图
2009-5-3 17:09
有的板就会很烫。自己注意散热片。
爱回忆
2009-5-3 18:02
以前没事呀,现在开机几秒钟就很烫,量也没有对地,不是桥的事呀
修不死你
2009-5-4 10:16
换管也发烫的话
你看他的供电控制输出都正常吗
盱眙桂林
2009-5-4 10:29
换一下控制极的IC
最好打一下此管的S极对地值,与同类型板比较一下,看是否北桥不良
郭明
2009-5-4 13:14
如果输入输出电压正常的话那就是管子有问题了
