标题: HKC花屏!! [打印本页]
作者: kkkake    时间: 2017-2-11 12:04
标题: HKC花屏!!
开始以为是VGA线的问题,换了线还是这样,后来拆开动了动排线就好了,但是一拍打后壳又这样了!!排线坏了?排线重新拔插了好几遍了!
作者: yuchao454875    时间: 2017-2-11 13:04
看下装起来是否有压到什么等
作者: 轩辕思天    时间: 2017-2-11 13:55
既然动动排线就好,那要么是碰到什么地方,要么是排线自身出问题,要么是接口方面。
作者: 维修公司    时间: 2017-2-11 14:18
屏线可以换一个,。。、、
作者: kkkake    时间: 2017-2-11 14:41
yuchao454875 发表于 2017-2-11 13:04
看下装起来是否有压到什么等
驱动板座子坏了
作者: xw272021261    时间: 2017-2-11 15:12
换一根排线就好 了
作者: 20080515    时间: 2017-2-11 15:17
排线清洗一下就可以了
作者: kkkake    时间: 2017-2-11 17:03
排线换了试了,还是花,座子用手按就OK了,驱动板排线座子坏了.....塑料的咋个焊接!!!!
作者: daibing97    时间: 2017-2-11 17:06
排线用刀片过刮一刮
作者: 仁怀电脑杂货店    时间: 2017-2-11 17:09
#在这里快速回复# 得好好学习下,可惜安排不出时间
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-2-11 21:41
座子还能坏了 奇葩  焊接的话 从背面吹下来
作者: 沈元    时间: 2017-2-12 00:51
重新补焊  下  吧
作者: 星辰絮语    时间: 2017-2-12 23:49
用尖烙铁加焊下。
作者: 信诚电脑/aiq    时间: 2017-2-13 12:30
直接焊到板上也可以,只是要点时间
作者: 崇州宏宇电脑    时间: 2017-2-13 12:36
屏线可以换一个,。。、、
作者: 德盛电脑    时间: 2017-2-13 14:45
屏线问题,最好接口都给他换掉
作者: kkkake    时间: 2017-2-14 20:44
信诚电脑/aiq 发表于 2017-2-13 12:30
直接焊到板上也可以,只是要点时间
我也想过,可惜触电是朝下的
作者: kkkake    时间: 2017-2-14 20:48
这种塑料座子!板子背面有2排原点+针脚定义说明,但看外观是单面焊接的!!!这玩意怎么拆!!!原厂出来的时候这个座子就焊的有些歪!
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-2-14 23:46
kkkake 发表于 2017-2-14 20:48
这种塑料座子!板子背面有2排原点+针脚定义说明,但看外观是单面焊接的!!!这玩意怎么拆!!!原厂出来 ...
从背面加热拆啊
作者: xsgysxy    时间: 2017-2-15 15:07
屏线 接口松了
作者: snakezjp    时间: 2017-2-15 15:27
可能是屏线接口接触不好。
作者: 开子    时间: 2017-2-15 18:15
压压 屏接口
作者: 付乐尔    时间: 2017-2-16 17:25
屏线划几下试试
作者: 康福德美    时间: 2017-2-17 04:00
有种东西叫夹子
作者: 付吕剑武    时间: 2017-2-17 09:11
最完美的方法是上BGA,不糊,不变形。完美。
作者: 魔镜魔镜魔镜    时间: 2017-2-17 09:27
换一个
作者: 血月    时间: 2017-2-17 12:15
用bga取这种胶zu座子m没有问题的   不合适直接换驱动板只要客户出的起钱钱
作者: 736646038    时间: 2017-2-18 16:54
加焊一下就可以了很简单的
作者: 736646038    时间: 2017-2-18 16:55
加焊一下就可以了很简单的
作者: 优秀妞妞    时间: 2017-2-18 16:58
这个用风枪吹应该也能换的吧
作者: 皮成立    时间: 2017-2-18 18:43
作者: 先飞电脑    时间: 2017-2-18 21:30
可以换排线呀
作者: 德盛电脑    时间: 2017-2-19 10:42
屏线问题,换掉就OK了,有的时候接口也不行
作者: 王叫兽    时间: 2017-2-19 20:40
#在这里快速回复#花了100大洋 终于在迅维注册了一个账号。
作者: 赖信杰    时间: 2017-2-21 09:17
换一根排线就好 了
