查看: 9858|回复: 19
[主板维修]
msi B75MA-P45 卡99 修复
发表于 2017-2-11 11:16:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
收到一片同行的MSI主板说是点不亮,拿到手上,上电一路跑马,心想应该是正常的啊,刚想说,就看到到屏幕下边出现99的数字了,好了不多说了,之前也修过这样的问题同样是MSI的板,也是B75的板,然后就在PS/2旁边找排阻,看了一下330的排阻是跟PS/2相联的,那么好办了,找了一个同样的排阻换上去,久违的LOGO出现了。。。。。不懂表达,大家体谅。。。。。
参与人数 2下载分 +9 收起 理由
llyx + 5
我的泪为谁飞 + 4 双击666+关注!
发表于 2017-2-11 11:22:35 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
代码含义是s|0外设工作异常引起的
发表于 2017-2-11 11:27:08 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
不明白!楼主说的不清楚!能说清楚点!好吗
没有显示,但是屏幕右下边显示99  详情 回复 发表于 2017-2-11 11:29
发表于 2017-2-11 11:29:14 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
没有显示,但是屏幕右下边显示99
发表于 2017-2-11 11:45:59 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
V星卡99多是PS接口没电或者键鼠信号出问题导致。
其他主板没怎么见过卡9998的代码的,只有MSI的主板屏幕右下面出现99的情况下测式卡才会出现9998的代码,我用的是4位的测式卡  详情 回复 发表于 2017-2-11 14:29
跑码卡代码的含义是不是要针对不同的主板来分析呢  详情 回复 发表于 2017-2-11 12:12
发表于 2017-2-11 12:01:26 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
经验之谈,赞一个!
发表于 2017-2-11 12:12:52 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
是的,虽然自UEFI时代开始,都是AMI公司的代码,但不同的板子,对代码的解释不尽相同。  详情 回复 发表于 2017-2-11 13:06
发表于 2017-2-11 13:05:10 | 只看该作者 来自: 江西九江 来自 江西九江
这个卡99一般都是PS/2引起的
发表于 2017-2-11 13:06:32 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2017-2-11 13:53:30 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
故障代码定义表论坛已有,楼主可去看看就会明白相关意思,对修板有帮助的。
好的,非常感谢  详情 回复 发表于 2017-2-11 14:30
发表于 2017-2-11 14:07:04 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
这个是V星的通病了卡外设 键盘鼠标旁边的排阻 很多是472
是的,有些主板是472排阻,一开始我以为也是这个,但是我在主板上跑线发现是330的排阻的,差点就换到旁边的472的了,两在一起,不跑线可能真的换旁边的是472了  详情 回复 发表于 2017-2-11 14:27
发表于 2017-2-11 14:27:06 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
发表于 2017-2-11 14:29:23 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
微星特有。  详情 回复 发表于 2017-2-12 08:08
发表于 2017-2-11 14:30:43 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
好的,非常感谢
发表于 2017-2-11 21:44:13 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
这个是通病了
发表于 2017-2-11 21:46:30 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
通病的板子就是好  不用费太大劲
发表于 2017-2-11 22:00:41 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个可用在其它机器上类似故障作分析用
发表于 2017-2-12 08:08:49 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
也不该如此堕落 发表于 2017-2-11 14:29
其他主板没怎么见过卡9998的代码的,只有MSI的主板屏幕右下面出现99的情况下测式卡才会出现9998的代码, ...
V星特有。
发表于 2017-2-12 12:54:03 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
V星卡99此代码一般就是外设问题,我之前修到过USB扩展接口旁边静电二极管损坏导致卡99代码的
学习了,不过我遇到的几片都是排阻出的问题  详情 回复 发表于 2017-2-12 13:09
发表于 2017-2-12 13:09:11 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
