ZXCVWtest
标题: HP 6515B 开机黑屏,有时候可以点亮,请大家分析下 [打印本页]
作者: 刘亚军    时间: 2009-5-3 16:33
一台HP 6515B开机有时候可以点亮,但大多时候是点不亮,在网上找了些这个机器的问题,大多说是CPU的问题,现在不能确定是不是cpu的问题,还有这个cpu哪个有卖的,价格是怎么样?  谢谢
作者: 刘亚军    时间: 2009-5-3 16:36
还有这个cpu是AMD Athlon64*2  TK-57 ,这个cpu是不是很容易坏?用TL-50可以换吗?主要是这个TL-50便宜些,给人开价才300,要是换TK-57的话,就赚不到么钱
作者: 新乡华宇    时间: 2009-5-3 17:39
刘亚军 发表于 2009-5-3 16:36
好像U不会出现有时候亮,又时候不亮的故障吧?虚焊才能这样。你别白买个U
修本本,还换CPU,才300大元。。。。。太汗了。还不如休息会,看看基地的帖子呢。
你是不是刚开始加入修本本的行业啊
别把市场搞乱了,你还要给顾客质保呢。
作者: 无边思绪    时间: 2009-5-3 17:56
可能座子空了,这个座子在一块狭长的板上,容易空焊。
作者: 我不修    时间: 2009-5-3 18:22
我觉得南桥有问题,这款机器有很多是南桥1
作者: 白色白色    时间: 2009-5-3 18:30
压压CPU看正常不
作者: 刘亚军    时间: 2009-5-8 00:09
该笔记本有时候可以点亮,有时候用一个晚上都没有问题,但是到早晨再开机就又不亮了,后来CPU发来了,直接换了个,到今天还没有返修回来,我想应该好了吧 ?  呵呵
作者: 小樊科技    时间: 2009-5-8 09:44
我觉得是北桥问题,我前些日子也修过一台,加焊北桥就可以了
作者: 新学徒工    时间: 2009-5-9 02:11
8# 小樊科技
CPU座有问题,我这里有很多这种机子不知道要怎么修,原因是客户机子风扇脏不扇热,引起CPU座虚
作者: 等待灰姑娘    时间: 2009-5-9 06:13
AMD  CPU都是这样,惠普的机子好热,特别是夏天,一定做好散热
作者: 易通、电脑    时间: 2009-5-9 08:17
是CPU虚汗的原因
作者: 海鸥飞    时间: 2009-5-9 08:56
是CPU坏了。前两天修了和你一样的。换了CPU就好了
作者: 玩转本本    时间: 2009-5-9 18:32
也不知道到底是北桥空了还是座子空了。难道真是的U的问题???
作者: 意志的胜利    时间: 2009-5-9 19:13
北桥空焊,修好多了
作者: 目标追求者    时间: 2009-5-9 23:26
那有时候点不亮的时候电流是多少呢!  压着桥试试。  但是cpu 有问题。 也会出现这种问题?我还没遇过呢。  LS 的说。 的我下次可要好好注意了  不能蛮目的乱弄
作者: 电子民工    时间: 2009-5-10 11:16
外接亮不亮?
