查看: 1572|回复: 7
请教,这是主板开机线路问题吗
发表于 2009-5-3 16:10:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
主板能正常触发开机进入系统,但是点击开始--关机时会关不了,关了又会自动开机,短接开机键也不行!希望各位帮帮忙啊!
发表于 2009-5-3 16:27:13 | 只看该作者
你先做个系统 换个电源试试 如果不行的话就是主板的问题 查查开机电路 COMS 电路
发表于 2009-5-3 17:11:51 | 只看该作者
系统做过啦,还是不行啊!
发表于 2009-5-3 22:18:41 | 只看该作者
清一下COMS 试试。
发表于 2009-5-4 00:07:50 | 只看该作者
试过键盘有问题引起这样的
发表于 2009-5-31 16:57:40 | 只看该作者
1,BIOS电源管理里的BY  LAN关掉;很多这样的情况由此引起。
2,如果无效要考虑I/O芯片及其相关的设备是否有问题
发表于 2009-5-31 17:03:08 | 只看该作者
清空cmos试试看行不行,
发表于 2009-5-31 17:30:09 | 只看该作者
进去BIOS 里面的POWER ON BY .......那些都设置成禁用,应该就OK的了!!!
