标题: iphone 6P硬盘扩容后1v8短路,求大神指点! [打印本页]
作者: U1201    时间: 2017-2-10 20:19
今天扩容6P 硬盘350度吹下换新盘275度装上,插电脑能联机,由于固件不对,重新下载时取掉数据线重新联机时,问题来了,不联机,以为硬盘没装好,吹下来测发现1V8短路,焊盘没掉胶,请大神指点迷津!
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-2-10 20:29
焊盘没掉胶?   胶没除掉?    知道1.8短路  就烧一下
作者: 三八大盖    时间: 2017-2-11 10:26
还碰到过这么高难的问题,按版主说的烧机试试吧
作者: exe80901    时间: 2017-2-11 13:44
肯定烧不出。显微镜下仔细观察
作者: zhoumw    时间: 2017-2-11 14:23
周过芯片得查查是否有焊接连锡呢
作者: 王聘    时间: 2017-2-13 18:24
显微镜下看看吧,这个1.8V有没有通CPU的,如果有估计也是吹爆了
作者: E路向中    时间: 2017-2-14 10:57
先简单后复杂,先观察硬盘外围的1.8v电路滤波电容,是否连锡,锡珠导致等,再考虑是否是CPU被吹爆锡了短路所致。
作者: zhoumw    时间: 2017-2-14 12:54
终于等到分析结果了。
作者: 个人全能    时间: 2017-2-15 13:59
     估计是连锡了
作者: 961789005    时间: 2017-3-1 19:45
淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
作者: sunxun85    时间: 2017-3-2 18:23
以前遇到过一次电容击穿了
看看有没有颜色异常的电容
作者: 踏风寻梅    时间: 2017-3-3 11:35
这个不好说,你排除下外围有没有连锡的,也有可能把对面CPU 吹爆了。
作者: 晶华岁月    时间: 2017-3-3 12:21
一般是连了爆了
作者: 兄弟电脑电器    时间: 2017-3-3 19:59
旁边的电容联焊了
作者: 杨苹果    时间: 2017-3-9 11:05
显微镜下仔细观察
作者: hjcandtony    时间: 2017-3-9 16:50
这个应该可以烧出来吧,今天修了个短wifi1.8v的,电容发烫,一摸就感受出来了
作者: softjun    时间: 2017-3-11 22:49
可以烧一下,在温度异常的地方熏松香看看!也有可能是电容连锡了,在显微镜下仔细看下
