查看: 3337|回复: 22
杰微A55M
发表于 2017-2-10 16:34:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
遇见一块杰微A55M的主板  FM1接口的  插上内存之后诊断卡跑到D5之后不亮  不插内存诊断卡不跑码  各方面供电正常 内存换了好多试了  都不行 只要插上内存就是D5   求大神指点。。。实在是不会上传图片  见谅
发表于 2017-2-10 20:12:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
查下内存条件  刷刷BIOS
发表于 2017-2-10 21:24:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
内存各供电,信号打值
发表于 2017-2-10 22:47:37 | 只看该作者 �
不知道你刷过bios么
发表于 2017-2-10 23:44:52 | 只看该作者 �
d5挡在内存肯定不亮   查内存工作条件
点评
供电 时钟 复位都正常 就是过不去内存 会不会是BIOS的事呢?  详情 回复 发表于 2017-2-11 09:18
发表于 2017-2-11 09:18:17 | 只看该作者 �
句容诚信电脑 发表于 2017-2-10 23:44
d5挡在内存肯定不亮   查内存工作条件
点评
内存的spd smbus查了没有 要是都正常就刷bios  详情 回复 发表于 2017-2-11 09:21
发表于 2017-2-11 09:21:36 | 只看该作者 �
点评
客户直接不修了 本来想收下来 客户不卖...  详情 回复 发表于 2017-2-12 09:13
发表于 2017-2-11 10:36:00 | 只看该作者 �
有小喇叭没?插个小喇叭,不上内存看看是否喇叭报警。
发表于 2017-2-11 10:49:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
刷BIOS先,一般会好
发表于 2017-2-11 14:01:39 | 只看该作者 �
从代码来看是内存模块引起的。查供电,基准电压,还有信号打值吧
点评
客户不修拿走了!!!  详情 回复 发表于 2017-2-12 09:12
发表于 2017-2-12 09:12:53 | 只看该作者 �
客户不修拿走了!!!
发表于 2017-2-12 09:13:37 | 只看该作者 �
点评
为啥不修了 报价高了?  详情 回复 发表于 2017-2-12 09:16
发表于 2017-2-12 09:16:54 | 只看该作者 �
为啥不修了 报价高了?
点评
我连价格都还没报 客户直接打电话说 不修要拿走.  详情 回复 发表于 2017-2-12 09:58
发表于 2017-2-12 09:58:55 | 只看该作者 �
句容诚信电脑 发表于 2017-2-12 09:16
为啥不修了 报价高了?
点评
那不收检测费啊  详情 回复 发表于 2017-2-12 10:03
发表于 2017-2-12 10:03:45 | 只看该作者 �
那不收检测费啊
点评
没收 一个老客户了 所有就没收  详情 回复 发表于 2017-2-12 10:26
发表于 2017-2-12 10:26:07 | 只看该作者 �
没收  一个老客户了 所有就没收
发表于 2017-2-12 10:36:08 | 只看该作者 �
台板收费不高,修前先与客户定好价,否则自己白干活了
点评
一开始和客户说大约3040左右 客户也接受了 没想到到最后来个不修了  详情 回复 发表于 2017-2-12 10:42
发表于 2017-2-12 10:42:56 | 只看该作者 �
点评
3 4十 也不修 够抠的了  详情 回复 发表于 2017-2-12 10:52
发表于 2017-2-12 10:52:57 | 只看该作者 �
3   4十  也不修  够抠的了
点评
唉 可能是客户嫌时间长了吧 但是才呆了两天  详情 回复 发表于 2017-2-12 11:06
发表于 2017-2-12 11:06:16 | 只看该作者 �
句容诚信电脑 发表于 2017-2-12 10:52
3   4十  也不修  够抠的了
