标题: 联想笔记本电脑旭日c466a出现六个小屏 [打印本页]
作者: moscow    时间: 2017-2-10 16:13
联想笔记本电脑旭日c466a出现六个小屏,如下图所示,要怎么去维修啊?
作者: 100蚊环游世界    时间: 2017-2-10 16:26
显卡,,,,,,,,,,,,,,,
作者: 宋千峰    时间: 2017-2-10 16:27
干显卡都会好,最好换改良版的
干显卡都会好,最好换改良版的
g86-631-a2
g86-631-a2
作者: wcqwyy    时间: 2017-2-10 16:33
显卡 屏幕 屏线
作者: woku136    时间: 2017-2-10 16:33
显卡 屏幕 屏线
作者: yys1990    时间: 2017-2-10 16:45
先换屏线,再外接屏,不行就干显卡!
作者: 沈元    时间: 2017-2-10 16:53
外接 怎样的 也是6屏吗
作者: 孤单的我、    时间: 2017-2-10 16:55
百分百是显卡问题加焊一下就好了楼主试试吧!
作者: 付吕剑武    时间: 2017-2-10 17:02
显卡门的老机器了,加焊一下,加强散热,能用一阵。
作者: 找个恐龙生个蛋    时间: 2017-2-10 17:06
08年左右7或8系的显卡的话核心故障可能性较大
作者: chentaowenxiu    时间: 2017-2-10 17:09
肯定是屏线坏了嘛
作者: moscow    时间: 2017-2-10 17:24
显卡的位置在哪里啊?谁有图啊?
作者: hong1099822616    时间: 2017-2-10 17:43
先加焊显卡,不行写屏上的bios
作者: 代子易    时间: 2017-2-10 17:45
显卡 屏幕 屏线
作者: 怀修旧    时间: 2017-2-10 17:49
屏线断了
作者: 晴天G    时间: 2017-2-10 17:49
拆机拔掉屏线接外显试试,多是显卡的问题
作者: 修修修还是修    时间: 2017-2-10 17:57
亲自试过,加焊显卡就好
作者: niwotaxiaowang    时间: 2017-2-10 18:06
n卡的显卡门,加焊就好
作者: rixinbenben168    时间: 2017-2-10 18:08
这款机器显卡是通病
作者: luteaxoy    时间: 2017-2-10 18:15
楼主是顾客啊?
作者: 爱过你    时间: 2017-2-10 18:24
这个肯定是显卡了
作者: 春雨    时间: 2017-2-10 18:37
这个现象一般都是显卡问题,BGA上加焊应该可以好。
作者: hwit168    时间: 2017-2-10 19:18
干显卡 换631的
作者: cjzg    时间: 2017-2-10 20:08
我的个妈呀  这个也成了问题啦? 显卡门这么快都成历史了吗?  换631让大家赚了这么多钱
作者: jinq    时间: 2017-2-10 20:27
自己先大致确认一下   换个屏啊 屏线啊   不行在弄显卡
作者: ¥烙铁头¥    时间: 2017-2-10 20:29
显卡显卡。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: zhoumw    时间: 2017-2-10 20:32
原来真是显卡花屏引起的
作者: 天意wx    时间: 2017-2-10 21:04
moscow 发表于 2017-2-10 17:24
显卡的位置在哪里啊?谁有图啊?
拆机 这个应该有独立的显卡版
没有修过类似的问题就找个专业的地方合作维修吧
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2017-2-10 23:16
显卡问题 更换显卡
作者: xj3121    时间: 2017-2-10 23:40
核心出问题的几率大  建议换显卡 要改良的
作者: llxxx    时间: 2017-2-10 23:42
六分屏  修过的还是屏线的几率大的多
作者: 我是谁刚刚    时间: 2017-2-12 10:10
显卡。直接焊呗
作者: 潇晓翔    时间: 2017-2-12 17:47
换电脑 啊 !维修好贵的 ,这是显卡坏了 ,修的话要450左右
作者: 海成科技1888    时间: 2017-2-12 17:47
换显卡啊。。
作者: spwwan    时间: 2017-2-12 19:30
显卡禁用掉,看下就知道了
作者: xutangjian    时间: 2017-2-12 19:40
修显卡啊       我都好久没修这机器了
作者: 启讯电脑    时间: 2017-2-13 00:08
显卡门。没悬念。G86-631-A2白胶还是很稳定
作者: 星仔本本    时间: 2017-2-13 13:49
直接换显卡
作者: 18361503242    时间: 2017-2-13 15:32
应该是显卡,曾经遇到过。
作者: 小小斌    时间: 2017-2-13 15:42
显卡加焊一下
作者: 方维    时间: 2017-2-13 16:02
加焊显卡,装WIN7
作者: 梁小倩    时间: 2017-2-13 22:20
楼主修过主板吗   这么初始化的问题   还来发表
作者: 覃龙1    时间: 2017-2-13 23:48
经典的显卡问题
作者: 科迈电脑维修    时间: 2017-2-14 01:02
换显卡加焊显卡
