标题: 苹果 A1466 暗屏。插上屏线C9799短路是否正常 [打印本页]
作者: ZHANGCHENGDU33    时间: 2017-2-10 15:01
苹果 A1466   暗屏。 拆机发现保险F9700发黑。测C9799只有10欧姆的电阻。拔下屏线。阻值就正常。想问问。这款机器这种情况是否屏有问题?吧保险换上后。保险自有8.6v。C9799处【不管差不差屏线】都没有24v。
作者: ZHANGCHENGDU33    时间: 2017-2-10 15:03
没有任何进水的痕迹。不插屏线。24v应不应该出来
作者: 天意wx    时间: 2017-2-10 21:01
拔下屏线。阻值就正常 ?不排除上半部分有短路等
作者: yegyyk    时间: 2017-2-10 21:58
也许屏电路短路
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2017-2-10 22:56
估计屏上面短路
作者: 我是谁刚刚    时间: 2017-2-12 10:11
上班部分短路啊,换个试试
作者: ZHANGCHENGDU33    时间: 2017-2-12 19:16
暂时没找到上半部分。这个屏真贵。
作者: llxxx    时间: 2017-2-13 00:34
屏上如果只是简单短路  可以小心拆开屏  自己开修
作者: wymyhc    时间: 2017-2-13 10:44
学习了。不错。
换一个升压的电容。
作者: 梁小倩    时间: 2017-2-13 22:16
屏3.3v  出来   要重点检查升压电路
作者: 01xiaorong10    时间: 2017-2-14 15:03
CPU 2合1的 南桥有问题,没有开启信号
作者: 吹风的牛牛    时间: 2017-2-14 15:20
南桥问题多一些啊
