求助HP康柏 NC6000机器不复位故障
笨本奔
2009-5-3 15:25
故障 开机 电流 停在0.48A不动 CPU不复位,各项输出电压均正常,MX1987已经换过,故障依旧,我手上还有一台正常的NC6000 我代换了电源板 故障依旧...... 请教高手指点一下...!谢过!
笨本奔
2009-5-3 15:29
补充下:加焊过北桥 涛声依旧!!!
我现在无从下手了...
笨本奔
2009-5-3 15:30
补充下:加焊过北桥 涛声依旧!!!
我现在无从下手了...
计将安出
2009-5-3 15:51
MAX1987重新加焊一次!
笨本奔
2009-5-3 15:59
CPU供电现在是0.9V MAX1987加焊过,故障依旧.我换了个新的上去还是不行,确定排除虚焊问题...
小杨修修
2009-5-3 16:07
如果MINI_PCI RST#正常,那么很有可能北桥坏了(测下CPU有没有时钟)
笨本奔
2009-5-3 16:15
谢谢 我来看看
